SA737MGrB压力容器用低合金高强板钢 SA737MGrB钢板属于压力容器用低合金高强板,SA737钢板有两个级别,分别为SA737MGrB和SA737MGrC, B级的最低屈服强度为345Mpa,C级的最低屈服强度为415Mpa。 SA737MGrB钢板化学成分 C Mn P S Si V Nb N 0.2-0.22 1.15-1.50 ≤0.035 0.035 0.15-0.50 0.04-0.11 ≤0.05 ≤0.03注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 SA737MGrB合金结构钢力学性能: 抗拉强度σb (MPa):485-620 屈服强度 σs (MPa):345 伸长率δ5 (%):18-23 SA737MGrB/C钢板的生产工艺: 1、钢的冶炼工艺为:平炉、氧气项吹转炉或电炉。钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。 2、材料加热到适当的温度进行正火,以形成奥氏体组织,但该温度不应超过925,应在此温度保持足够的时间以使整个材料均匀被加热,然后在空气中冷却。 3、如需方同意,为了改善强度或韧性,允许冷却速度比空冷快,但随后钢板必须在95-705范围内回火。 SA737MGrB钢板和SA737MGrC钢板舞阳钢厂生产,可根据自身需求选择不同的交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等,但需经供需双方同意,并在合同中注明 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
