12Cr1MoVR舞钢铬钼容器板交货状态正加回
文丽15890645273 发表于 2024-4-17 08:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、12Cr1MoVR钢板简介
是一种压力容器专用Cr-Mo钢
“12”是碳含量成分0.12%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“V”是成分含有一定化学元素-钒
“R”是容器板容的第一个字母
二、12Cr1MoVR​交货状态
热处理常采用:正火加回火
500℃以下时,具有较高的持久强度。
产地:舞钢
三、12Cr1MoVR​执行标准GB/T713-2008
说明:容器锅炉钢板的厚度偏差标准,是按GB/T709-2006 (B类)偏差执行;厚度的附加值是由GB 713-2008 及 GB 709-2006 计算得到。从2008年9月1日起执行。
四、12Cr1MoVR化学成分
12Cr1MoVR 化学成分%
0.08~0.15
0.15~0.40
0.40~0.70
≤0.030
≤0.030
0.90~1.20
0.25~0.35
0.15~0.3
五、12Cr1MoVR力学性能
钢板状态
力学性能和冷弯性能
板厚(mm)
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
冷弯试验180 °b=2a
正火加回火
6~60
440-590
≥245
≥19
≥34
d=3a
>60~100
≥235
>100-150
430-580
≥225
六、12Cr1MoVR高温力学性能
钢板状态
板厚
在下列温度(℃)下的屈服强度(Mpa)不小于
正火加回火
20~100
200°
250°
300°
350°
400°
450°
500°
176
167
157
150
142
七、12Cr1MoVR特点
钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、(156邹0395经8800理定货)钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
良好的韧性和焊接性。
领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
八、12Cr1MoVR项目应用及前景
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业已联合舞钢宝华钢铁公司与舞钢合作生产12Cr1MoVR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用12Cr1MoVR或12Cr1MoVR临氢、12Cr1MoVR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。 舞钢生产技术领先, 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚宽至3900mm。
九、12Cr1MoVR​现货库存
规格尺寸(mm)
产地
交货状态
12Cr1MoVR
12500
舞钢
+回
12Cr1MoVR
9
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
17
2900
11350
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
13700
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
13000
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
11200
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
11800
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
14000
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
12Cr1MoVR
14000
舞钢
+回
12Cr1MoVR
12500
舞钢
+回
12Cr1MoVR
舞钢
+回
十、12Cr1MoVR​​订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
