SA387Gr22CL2铬钼钢美标容器板新钢
文丽15890645273 发表于 2024-4-18 08:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA387Gr22Cl2简介
临氢SA387Gr22CL2(2 .25Cr-1Mo)钢板供货技术条件。国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,原材质料原材质料,钢质纯度较高质量较好,成本较价价格也比较贵。适用范围:本技术条件适用于厚度≤150mm的临氢设备用SA387Gr22CL2(2 1/4Cr-1Mo)钢板的生产
SA387Gr22Cl2是Cr-Mo钢。焊前需要预热,焊后需要消氢。
二、SA387GR22CL2执行标准
美标:ASTM ASME钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。
三、SA387GR22CL2交货状态
钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却 速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。 舞阳钢厂生产此种材质钢板
四、SA387GR22CL2化学成分
成分
熔炼分析
0.05~0.15
≤0.10
0.30~0.60
≤0.010
≤0.005
2.00~2.50
≤0.010
0.90~1.10
≤0.010
成品分析
0.04~0.15
≤0.10
0.25~0.63
≤0.010
≤0.005
1.95~2.60
≤0.010
0.87~1.13
≤0.010
Al
Ti
Sb*
Sn*
As*
[H]*
N*
O*
≤0.06
≤0.20
≤0.15
≤0.010
≤0.003
≤0.010
≤0.012
≤2PPm
≤80PPm
≤30PPm
≤0.06
≤0.25
≤0.15
≤0.010
≤0.003
≤0.010
≤0.012
≤2PPm
≤80PPm
≤30PPm
五、SA387GR22CL2冶炼
冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。 所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为: 大模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h 小模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
六、SA387GR22CL2力学性能
抗拉强度Rm(Mpa)
屈服点Rp0.2 MPa
A %
Z%
冷弯试验b=2a
-30℃夏比冲击功J注
515~690
310~620
≥18
≥45
弯曲180°无裂纹注
≥54(平均值)≥47(单个值)
七、SA387GR22CL2应用前景
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。舞钢生产技术** 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚宽至3900mm。舞钢产专用特殊钢(12MnNiVR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、WNM360L、WNM400A、WNM500A、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、(C、D、E、)、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E 、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等)。锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等)。
八、SA387GR22CL2舞钢现货库存
产地
交货状态
美标容器板
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
7600
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回2级
SA387Gr22CL2
新钢
+回火3级
九、SA387GR22CL2订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
