  • 帖子144
Q235FTB钢板执行标准Q235FTB防火设计Q235FTB焊接工艺
一、Q235FTB核心定位与标准体系(GB/T 5313-2023)
​​Q235FTB(国标防火结构钢)、Q345FRW(耐火耐候钢)、S235J0W(欧标防火钢)构成建筑防火钢技术矩阵​​,通过​​钼铬微合金化+表面氧化膜控制​​实现600℃高温强度与耐候性协同,核心应用领域:
  • ​Q235FTB​​:商业建筑防火梁柱(GB 50016-2014)
  • ​Q345FRW​​:石化厂房承重结构(GB/T 20878)
  • ​S235J0W​​:欧标地铁站防火结构(EN 10025-5)
二、关键性能参数体系1. 化学组分与冶金特性[td]
型号
C≤
Mo+Cr
P≤
S≤
交货状态
Q235FTB
0.20
1.00
0.30-0.80
0.030
0.025
热轧+表面处理
Q345FRW
0.18
1.40
0.50-1.20
0.025
0.015
TMCP
S235J0W
0.17
0.60
0.40-0.80
0.035
0.030
正火
​​关键指标​​:
  • Q235FTB耐火性能:600℃屈服强度≥2/3常温值(GB/T 9978)
  • Q345FRW耐候指数I≥6.5(GB/T 4171)
三、力学性能梯度对比1. 常温与高温力学性能[td]
参数
Q235FTB
Q345FRW
S235J0W
屈服强度(常温)
≥235MPa
≥345MPa
≥235MPa
抗拉强度
370-500MPa
470-630MPa
360-510MPa
600℃屈服强度
≥157MPa
≥230MPa
≥141MPa
延伸率A≥
26%
22%
30%
2. 加工成型极限[td]
工艺指标
Q235FTB
Q345FRW
S235J0W
冷弯半径
≥2t
≥3t
≥1.5t
焊接裂纹敏感性
Pcm≤0.25
Pcm≤0.22
Pcm≤0.28
表面处理附着力
0级(GB/T 9286)
1级
0级
四、典型工程应用案例1. 商业建筑(Q235FTB优先)
  • ​上海某200米办公楼防火梁​​技术参数:
    ▸ 厚度40mm Q235FTB钢板
    ▸ 耐火极限≥2.5小时(ISO 834曲线)
    ▸ 残余变形≤L/500(GB 50017)
2. 石化厂房(Q345FRW优势)
  • ​乙烯装置钢结构​​:
    ▸ 焊后热处理PWHT 580℃×2h
    ▸ 抗H₂S应力腐蚀(NACE TM0177)
    ▸ 设计寿命30年(SH/T 3075)
3. 地铁工程(S235J0W专属)
  • ​欧洲某地铁站顶棚​​:
    ▸ 焊接热输入≤45kJ/cm(EN 1090)
    ▸ 抗盐雾腐蚀≥1000h(ISO 9227)
    ▸ 防火涂层厚度≥2mm(EN 13381-8)
五、关键加工工艺数据库1. 焊接工艺规范(GB 50661/EN 1090)[td]
参数
Q235FTB焊材
Q345FRW焊材
S235J0W焊材
SMAW
E4315
E5515-G
E38 0 RC 11
GMAW
ER50-6
ER55-G
G3Si1
热输入
≤35kJ/cm
≤30kJ/cm
≤40kJ/cm
2. 防火涂层工艺[td]
工艺类型
膨胀型涂料
矿物纤维板
金属复合板
耐火极限
1.5-3小时
2-4小时
≥4小时
施工厚度
0.5-2mm
20-50mm
1.5-3mm
成本指数
1.0倍
2.5倍
4.0倍
六、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
华东
华南
华北
Q235FTB
60%
25%
15%
Q345FRW
55%
20%
25%
S235J0W
30%
10%
60%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
Q235FTB
Q345FRW
S235J0W
材料成本
基准
+45%
+120%
维护成本
0.8倍
0.6倍
1.2倍
保险成本降低率
25%
40%
15%
