  • 帖子716
20MnMo合金钢、20CrMn合金钢简介
王乐13592193328 发表于 2020-12-22 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
地址:河南舞钢市恒大华府
  20MnMo
              低合金压力容器用锻钢件20MnMo,用于制造-40℃~470℃的压力容器构件、重要锻件等。 含碳量为0.2%,Mn和MO含量都小于1.5%,该种锻件的化学成分主要有C、Si、Mn、Mo、Cr、Ni等合金元素。核电压力容器用SA508-3cl.2钢的化学成分与其十分相近。
炼制工艺
采用EBT初炼-LF精炼-VD脱气处理-真空保护浇注的工艺方案,化学成分按照JB4726-2000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件标准执行,其冶炼过程如下,采用80t电弧炉初炼化钢水、脱磷,60tLF精炼调整成分、除硫,经VD脱气处理,最终在真空保护下浇注成53t钢锭,熔炼分析各元素均满足客户要求。
技术要求性能
屈服强度
(Mpa)
抗拉强度
(Mpa)
延伸率
冲击功
AKv(10℃)
300℃屈服
强度(Mpa)
技术要求
370
530-700
调质力学性能
序号
屈服强度
(Mpa)
抗拉强度
(Mpa)
延伸率
冲击功
AKv(10℃)
300℃屈服
强度(Mpa)
1
445
575
395
2
455
580
385
3
470
600
435
4
475
605
430
化学成分
材料
化学成分(Wt,%)
20MnMo钢
0.17-0.23
0.17-0.37
1.10-1.40
0.20-0.35
≤0.30
≤0.30
≤0.025
≤0.015
≤0.25
为低碳合金钢。
发展前景
20mnmo钢板,舞钢生产技术领先。舞钢产品现货较少,需要定扎,可供8-120mm厚最宽至4000mm。特别一提的是2017年舞钢市鑫泽钢铁钢铁销售有限公司与舞阳钢铁有限责任公司签订了临氢铬钼钢专营代理合作协议,舞钢产专用特殊钢(12MnNiVR、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、NM360(400)、SA203E等,)锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,油气输送管线用钢板,耐磨蚀钢板,高层建筑用钢板,耐磨钢,模具用钢板,碳素结构钢板,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等。我公司可根据您的要求,为您代办订轧定尺钢板,以及正火、正火+回火调质、临氢、及探伤等。确保交货及时迅速,质优价廉。代办铁路及汽车运输。
20CrMn
20CrMn,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。标准:GB/T 3077-1988。
20CrMn是渗碳钢,也可用作调质钢,淬透性与20CrNi相近。用作在高速与高弯曲负荷下工作的轴、连杆,在高速、高负荷而无强冲击负荷下工作的齿轮轴、齿轮、水泵转子、离合器、小轴、心轴,在化工设备上可作高压容器盖板的螺栓;可部分代替42CrMo和40CrNi钢.
主要特点
渗碳钢,强度、韧性均高,淬透性良好。热处理后所得到的性能优于20Cr
淬火变形小,低温韧性良好,切削加工性较好;但焊接性能低。一般在渗碳淬火或调质后使用。
应用举例
用于制造和重载大截面的调质零件及小截面的渗碳零件,还可用于制造中等负载、冲击较小的中小零件,代替20CrNi使用,如齿轮、轴、摩擦轮、蜗杆调速器的套筒等
力学性能
15mm
【热处理】
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空
【力学性能】
抗拉强度σb (MPa):≥930(95)
屈服强度σs (MPa):≥735(75)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦187
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
化学成分
质量分数(%):
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.90~1.20
镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
