  • 帖子884
16MnDR是什么材质 16MnDR与16Mn区别 16MnDR执行标准​​ 16MnDR现货切割 16MnDR
16MnDR钢板技术信息详解​​
​​16MnDR概述与定义​​
16MnDR 是一种经典的​​低温压力容器用钢板​​,其“DR”后缀明确指明了其适用于低温工况。它具有良好的低温韧性、焊接性能和工艺性能,是制造-40℃级低温压力容器的经济且可靠的材料选择。
​​16MnDR牌号释义​​:
​​16​​: 代表碳含量的万分比约数(约0.16%)
​​Mn​​: 代表主要合金元素为​​锰​​
​​D​​: 代表“低”温
​​R​​: 代表“容”器
​​标准沿革​​: 在最新标准 ​​GB/T 3531-2023​​《低温压力容器用钢板和钢带》中,其牌号表示方法已更新为​​16MnDR​​(与老标准GB 3531-2008中的16MnDR为同一材料)。这是采购和识别的关键依据。
​​16MnDR主要特点​​: 通过降低碳含量、控制硫磷等有害元素,并采用正火处理,使其在-40℃的低温下仍能保持足够的韧性,防止发生脆性断裂。
​​16MnDR执行标准​​
​​中国标准​​: ​​GB/T 3531-2023​​ 《低温压力容器用钢板和钢带》(最新版,替代GB 3531-2008)。
​​国际常用标准​​: 可对应美国ASTM标准中的​​ASME SA-516/SA-516M Gr.70​​,或欧洲标准中的​​P355GH​​等,但具体技术要求需根据项目标准进行确认。
​​16MnDR化学成分(熔炼分析)​​
化学成分是保证其低温韧性的基础,要求非常严格。
规定含量(%,≤)
作用与备注
0.15 ~ 0.20*
低碳保证韧性和焊接性,实际控制较低
0.15 ~ 0.50
脱氧和固溶强化
1.20 ~ 1.60
核心元素,提高强度和低温韧性
​​严格控制​​,有害元素,恶化低温韧性
​​严格控制​​,有害元素,导致热脆性
(可适量添加)
可改善低温韧性,通常作为残余元素控制
Cr、Cu、Mo等
作为残余元素,总量控制
​​注​*​: 碳含量通常按上限要求,实际生产中会控制在下限区域以优化性能。
​​16MnDR力学与工艺性能​​
16MnDR其力学性能是核心指标,尤其是​​-40℃的低温冲击功​​。
​​16MnDR常温力学性能​​
钢板厚度 t (mm)
屈服强度 ReL (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
6 ≤ t ≤ 16
315
490 ~ 630
21
16 < t ≤ 36
305
490 ~ 630
21
36 < t ≤ 60
290
490 ~ 630
21
60 < t ≤ 100
280
490 ~ 630
100 < t ≤ 120
270
490 ~ 630
​​低温冲击性能(核心指标)​​
​​冲击试验温度​​: ​​-40℃​​
​​取样方向​​: ​​横向​​
​​冲击功要求 (KV2)​​: ​​≥34J​​ (根据GB/T 3531-2023)
注:在实际订货中,客户常提出更高的要求,如≥47J、≥60J甚至≥80J,以确保足够的安全裕量。
​​16MnDR其他性能​​
​​弯曲试验​​: 180°冷弯试验合格(弯心直径d=2a,a为试样厚度)。
​​Z向性能​​: 可根据需求订购​​Z向钢​​(抗层状撕裂钢),如16MnDR-Z15、Z25、Z35。
​​16MnDR交货状态​​
16MnDR钢板​​必须​​以​​正火(N)​​ 或​​正火+回火(N+T)​​ 状态交货。
​​正火处理​​是保证其晶粒细化和优良低温韧性的​​关键工艺​​。
对于较厚钢板,通常采用正火+回火工艺以确保性能均匀。
​​16MnDR主要应用领域​​
16MnDR专用于制造在低温环境下工作的压力容器和设备,典型温度范围为​​-20℃ 至 -40℃​​。
​​液化气体储运​​: 液氮、液氨、液氩、液化石油气(LPG)、液态二氧化碳等储罐和槽车。
​​空分设备​​: 空气分离塔、低温储罐等。
​​石化工程​​: 低温分离器、蒸发塔、换热器等。
​​其他​​: 任何工作温度不低于-40℃的压力容器结构。
​​16MnDR加工与焊接要点​​
​​切割与成形​​
可采用常规方法切割。冷成形性能良好,但对于厚板或复杂成形,建议预热(约50-100℃)以防止开裂。
​​焊接(关键工序)​​
焊接质量直接关系到容器在低温下的安全性。
​​焊材选择​​: ​​必须使用低氢型焊材​​。
焊条电弧焊(SMAW): 首选 ​​J507RH​​ (E5015-G) 或 ​​W607​​ 等超低氢焊条。
埋弧焊(SAW): 选用 ​​H10Mn2​​ 焊丝配 ​​SJ101​​ 烧结焊剂。
气体保护焊(GMAW/GTAW): 选用 ​​ER55​​ 系列的实心或药芯焊丝。
​​16MnDR焊接工艺 (WPS) 要点​​:
​​预热​​: 必须严格执行预热。预热温度通常为​​100-150℃​​(具体取决于板厚和接头约束度)。
​​道间温度​​: 严格控制道间温度,通常建议在​​150-250℃​​之间。
​​热输入​​: 采用​​中等或偏低的热输入​​(建议15-25 kJ/cm),避免过大热输入导致焊缝和热影响区晶粒粗大,从而降低韧性。
​​焊后处理​​: 焊后应立即进行​​后热(消氢处理)​​(250-350℃,保温1-2小时)。对于重要结构,必须进行​​焊后热处理(PWHT)​​ 以消除残余应力,并恢复热影响区的性能。
​​16MnDR质量检验与订货须知​​
订货时,应明确以下技术要求:
​​执行标准​​: ​​GB/T 3531-2023​​。
​​牌号​​: ​​16MnDR​​(注意新标准写法)。
​​16MnDR交货状态​​: 正火(N)。
​​冲击功要求​​: 明确-40℃横向冲击功值(如≥47J)。
​​探伤要求​​: 按 ​​NB/T 47013.3​​ 标准进行超声波检测,并明确合格级别(如II级或I级)。
​​Z向性能​​: 如需要抗层状撕裂性能,应注明Z向等级(如Z15、Z25)。
​​总结​​: 16MnDR是低温压力容器领域应用最广泛、技术最成熟的材料之一。其核心优势在于​​优异的-40℃低温冲击韧性​​和​​良好的经济性​​。在采购和制造过程中,务必关注其​​交货状态(正火)​​、​​严格的化学成分控制​​以及​​严谨的焊接工艺​​,以确保最终产品在低温环境下的安全可靠运行。
