  • 帖子884
​​Q370R是什么材质 Q370R现货切割 Q370R与Q420R区别 Q370R详解​​ Q370R
Q370R钢板技术信息详解​​
​​Q370R概述与定义​​
Q370R是一种​​低合金高强度压力容器用钢板​​,专用于制造在常温及中低温工况下服役的压力容器设备。
​​Q370R牌号释义​​:
​​Q​​: 代表“屈”服强度
​​370​​: 代表屈服强度的下限值,单位为MPa(即最小屈服强度为370兆帕)
​​R​​: 代表“容”器(Pressure Vessel)
​​历史沿革​​: 在旧标准GB 6654-1996中,其对应牌号为 ​​15MnNbR​​。在新版标准GB/T 713.2-2023中,其名称和性能要求得到了进一步统一和明确。
​​Q370R主要特点​​: 通过添加微合金元素(如Nb、V、Ti)并采用控轧或正火等工艺,使其在具有较高强度的同时,还具备优良的​​低温冲击韧性​​和​​焊接性能​​。
​​Q370R执行标准与规范​​
Q370R 的生产和检验主要遵循以下国家标准:
​​中国标准​​: ​​GB/T 713.2-2023​​ 《承压设备用钢板和钢带 第2部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢》
​​国际常用标准​​: 也可按 ​​ASME SA-516/SA-516M Gr.70​​ 等标准生产供货,以满足出口设备或国际项目的需求。
​​Q370R化学成分(熔炼分析)​​
其化学成分需严格控制,以确保力学性能和工艺性能。典型成分范围(质量分数%)如下:
规定含量(%)
作用与备注
≤ 0.18
保证强度,低碳含量有助于改善焊接性
≤ 0.55
固溶强化元素
1.20 ~ 1.70
主要强化元素,提高强度和韧性
≤ 0.020
有害元素,严格控制以改善韧性
≤ 0.010
有害元素,严格控制以防止热脆性
0.015 ~ 0.050
微合金化元素,细化晶粒,提高强度和韧性
V, Ti
≤ 0.05 ~ 0.08(总量)
微合金化元素,细化晶粒和沉淀强化
Cr、Ni、Cu、Mo
作为残余元素,总量通常控制在一定范围内
​​注​​: 具体成分上限可能因钢板厚度、生产工艺和客户特殊要求略有不同,需以最新标准或订货合同为准。
​​Q370R力学与工艺性能​​
​Q370R常温力学性能​​
力学性能要求随钢板厚度变化而变化,具体如下表所示:
钢板厚度 t (mm)
屈服强度 ReL (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
冲击试验温度
冲击功 KV2 (J) ≥
6 ≤ t ≤ 16
370
490 ~ 630
-20℃
​​47​​ *
16 < t ≤ 36
360
490 ~ 630
-20℃
​​47​​ *
36 < t ≤ 60
340
490 ~ 630
-20℃
​​47​​ *
60 < t ≤ 100
330
490 ~ 630
-20℃
​​47​​ *
100 < t ≤ 150
310
490 ~ 630
-20℃
​​47​​ *
​​注​​: 冲击功要求已根据最新标准GB/T 713.2-2023更新为​​47J​*​(此前一些标准或技术要求中常为34J)。
​​Q370R其他性能​​
​​弯曲试验​​: 180°冷弯试验合格(弯心直径d=2a,a为试样厚度)。
​​高温性能​​: 在300℃~400℃的中温环境下仍能保持较高的屈服强度,性能优于Q345R。
​​Z向性能​​: 可根据需求订购​​Z向钢​​(抗层状撕裂钢),如Q370R-Z15、Z25、Z35,其Z向断面收缩率分别不小于15%、25%、35%。
​​交货状态​​
Q370R钢板通常以​​正火(N)​​ 或​​正火+回火(N+T)​​ 状态交货。
对于较薄钢板,可采用正火工艺。
对于较厚钢板(如厚度>50mm),为保证性能均匀,通常采用​​正火+回火​​工艺。
经供需双方协商,也可采用​​热机械轧制(TMCP)​​ 等先进工艺。
​​Q370R主要应用领域​​
Q370R广泛应用于制造各类中高压压力容器和关键设备,特别是对强度和低温韧性有较高要求的场合:
​​石油化工​​: 加氢反应器、甲烷化炉、换热器、分离器、大型球罐、油气储罐。
​​煤化工​​: 煤气化炉壳体、洗涤塔。
​​Q370R能源装备​​:
​​核电​​: 常规岛部分压力容器设备。
​​水电​​: 水轮机蜗壳、压力钢管。
​​火电​​: 锅炉汽包(中压)。
​​新能源​​: ​​储氢容器(特别是IV型瓶外层缠绕结构)​​、液化天然气(LNG)设备。
​​其他​​: 重型机械、工程结构等。
​​Q370R加工与焊接要点​​
​​Q370R切割与成形​​
可采用火焰切割、等离子切割或机械加工。
冷成形性能良好,但对于剧烈变形或厚板,成形后建议进行​​去应力退火​​。
​​焊接​​
焊接是制造压力容器的关键环节,Q370R的焊接需特别注意:
​​焊材选择​​:
焊条电弧焊: 推荐使用 ​​J607RH​​(GB/T 5118 E6015-G)等低氢型焊条。
埋弧焊: 选用 ​​H08MnMoA​​ 焊丝配 ​​SJ101​​ 焊剂。
气体保护焊: 选用 ​​ER80S-G​​ 或类似型号的焊丝。
​​焊接工艺​​:
​​预热​​: 必须进行适当的预热(预热温度需根据板厚和接头约束度确定,例如板厚30mm时约100-150℃)。
​​道间温度​​: 控制在200℃左右。
​​热输入​​: 采用中等热输入(通常建议15-35 kJ/cm),避免过大。
​​焊后处理​​: 焊后应立即进行​​后热(消氢处理)​​(300-350℃,保温2小时)。对于重要厚壁结构,必须进行​​焊后热处理(PWHT)​​ 以消除残余应力。
​​Q370R质量检验与订货须知​​
订货时,除明确牌号、规格和数量外,还应注明:
​​Q370R执行标准​​: 如GB/T 713.2-2023。
​​Q370R交货状态​​: 如正火(N)或正火+回火(N+T)。
​​特殊探伤要求​​: 如按 ​​NB/T 47013.3​​ 标准进行超声波检测,并明确合格级别(如II级或I级)。
​​Z向性能要求​​: 如需要,应注明Z向等级(Z15/Z25/Z35)。
​​附加技术要求​​: 如更高的冲击功要求、更严格的化学成分控制等。
​​总结​​: Q370R是一种性能均衡、技术成熟的中高端压力容器用钢,通过严格的成分和生产工艺控制,完美兼顾了​​强度、韧性和可焊性​​,是现代重型压力容器制造领域的关键材料之一。在实际应用中,务必依据设计图纸和技术规范的要求进行采购和加工。
