  • 帖子880
DH690是什么材质 DH690与EH690区别 DH690交货状态​​ DH690
DH690海工高强钢技术信息汇编
​​DH690标准与认证​​
DH690的名称和性能主要遵循中国国家标准 《GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢》​​。
​​“DH”​​ 中的 ​​“D”​​ 代表​​质量等级​​,表示钢板的​​冲击韧性​​在 ​​-40°C​​ 时仍能满足极高要求。这是其适用于低温环境的关键指标。
​​“690”​​ 代表其​​屈服强度 (Yield Strength)​​ 下限值不低于 ​​690 MPa​​(兆帕),属于超高强度钢范畴。
DH690该牌号必须获得全球各大​​船级社​​的认证,如:
中国 CCS   美国 ABS  挪威 DNV  英国 LR
等。采购时需明确所需的船级社认证及规范。
​​DH690化学成分 (典型值)​​
其化学成分经过更精确的设计,通常需要通过添加较多的​​镍(Ni)​​、​​铬(Cr)​​、​​钼(Mo)​​ 等合金元素,并采用纯净钢冶炼技术(如炉外精炼)来保证其超高强度和韧性。
​​元素​ 碳 (C)​​  硅 (Si)​​   锰 (Mn)​​   磷 (P)​​   硫 (S)​​   镍 (Ni)​​   铬 (Cr)   ​​钼 (Mo)​​等​​
​​要求​​
≤ 0.20%  ≤ 0.55%   ≤ 1.60%   ≤ 0.020%   ≤ 0.015%
​​DH690力学性能 (核心指标)​​
这是信息编写的重中之重,需明确以下关键参数(以厚度≤50mm为例,具体要求需参照最新标准):
​​性能指标​​
​​要求​​
​​备注​​
​​屈服强度 (Rp0.2)​​
​​≥ 690 MPa​​
厚度增加时,要求值会略有下降。
​​抗拉强度 (Rm)​​
​​770 ~ 940 MPa​​
强度范围必须控制在此区间。
​​断后伸长率 (A)​​
​​≥ 16%​​
衡量材料塑性变形能力的重要指标。
​​冲击韧性 (KV2)​​
​​-40°C 横向冲击功 ≥ 47J​​
​​核心指标!​​ 保证其在极寒环境下抗脆性断裂的能力。某些极地规格要求-60°C冲击功。
​​DH690交货状态​​
DH690 级别的钢材​​必须​​经过​​调质处理(Quenched and Tempered, Q+T)​​ 才能达到其性能要求。
​​淬火​​:将钢板加热到奥氏体化温度后进行快速冷却,获得高硬度、高强度的马氏体组织。
​​回火​​:将淬火后的钢板重新加热到某一温度并保温,然后冷却,以显著提高韧性,降低脆性,稳定组织。
在技术文件中必须明确写明交货状态为​​调质​​。
​​DH690应用场景​​
DH690 因其超高的强度和良好的低温韧性,主要用于船舶与海洋工程中​​最关键、受力最恶劣​​的部位:
​​大型集装箱船​​:​​舱口围顶部、甲板舷侧过渡区域​​等承受巨大弯曲应力的关键部位。
​​海洋平台​​:钻井平台​​桩腿、齿条、节点​​等核心承载结构。
​​极地船舶与重型作业船​​:破冰船冰带区域、重型起重船的关键结构件。
​​其他特殊海洋结构物​​:要求极轻量化与超高强度的特殊应用。
​​DH690焊接与加工​​
由于强度极高,DH690的焊接和加工需要特别注意:
​​焊接​​:需采用​​低氢焊接工艺​​和相匹配的高强度焊材,严格执行预热和层间温度控制,以防止冷裂纹。
​​冷加工​​:冷弯和矫直较为困难,需更大功率的设备。
在技术文件中应建议或规定相应的焊接工艺规程(WPS)。
​​其他需编写的信息​​
​​尺寸规格​​:所需钢板的厚度、宽度、长度范围及公差。
​​表面质量​​:对钢板表面是否存在裂纹、疤痕、划痕等缺陷的严格要求。
​​无损检测​​:通常要求进行​​全板超声波探伤(UT)​​,并规定验收等级(如GB/T 2970 II级或I级)。
​​标记与包装​​:要求在钢板上清晰标记炉批号、牌号、尺寸、认证标志等,并规定防锈包装方式。
技术文档编写建议
当您为DH690编写技术文件时,建议采用以下严谨的结构:
​​范围​​:明确本文件适用于DH690海工钢的采购与验收。
​​规范性引用文件​​:列出所引用的最新标准,如​​GB/T 712-2022​​及各船级社规范。
​​牌号与交货状态​​:明确牌号为​​DH690​​,交货状态为​​调质(Quenched and Tempered)​​。
​​DH690技术要求​​:
​​化学成分​​:规定各元素含量的上限和要求。
​​力学性能​​:以表格形式清晰列出屈服强度、抗拉强度、伸长率和​​-40°C冲击功​​的具体要求。
​​尺寸、外形及重量​​:规定公差范围。
​​表面质量​​:规定不得存在的缺陷类型。
​​无损检验​​:明确规定超声波探伤的要求和合格标准。
​​试验方法​​:规定每项性能的检测方法所依据的标准。
​​检验规则​​:规定组批规则、取样部位和数量、复验规则等。
​​包装、标志及质量证明书​​:规定如何标记和交付,并要求供应商提供包含所有测试结果的​​质量证明书(MTC)​​,且MTC上必须体现船级社认证标志。
​​重要提示:​​ DH690属于高端材料,其技术参数可能因钢厂工艺和船级社规范的不同而有细微差异。在最终确定技术文件前,​​务必与钢厂和船级社进行确认​​,以确保所有要求的准确性和可执行性。
