  • 帖子880
​​DH620​​海工高强钢 ​​DH620​​是什么材质 DH620​​与EH620​​区别 DH620
DH620海工高强钢技术信息汇编
​​DH620标准与认证​​
DH620的名称和性能主要遵循中国国家标准 ​​《GB/T 712-2022 船舶及海洋工程用结构钢》​​。
​​“DH”​​ 中的 ​​“D”​​ 代表​​质量等级​​,表示钢板的​​冲击韧性​​在 ​​-40°C​​ 时仍能满足极高要求。这是其区别于AH620(-20°C)和EH620(-40°C)的关键标识符,代表其​​高品质的低温韧性​​。
​​“620”​​ 代表其​​屈服强度 (Yield Strength)​​ 下限值不低于 ​​620 MPa​​(兆帕)。
DH620该牌号通常还需获得全球各大​​船级社​​的认证,如:
中国 CCS 美国 ABS 挪威 DNV 英国 LR 等。采购时需明确所需的船级社认证。
​​DH620化学成分 (典型值)​​
DH620其化学成分经过精确设计,通过微合金化(如添加Ni元素)和纯净钢冶炼技术(严格控制P、S含量)来保证高强度和高韧性,尤其是低温韧性。
​​元素​​碳 (C)​​硅 (Si)​​锰 (Mn)​​磷 (P)​​硫 (S)​​镍 (Ni)​​铬 (Cr)​​钼 (Mo)​​等​​
​​要求​​
≤ 0.18%≤ 0.55%≤ 1.60%≤ 0.020%≤ 0.015%
​​DH620力学性能 (核心指标)​​
DH620这是信息编写的重中之重,需明确以下关键参数(以厚度≤50mm为例,具体要求需参照最新标准):
​​屈服强度 (Rp0.2)​​
​​≥ 620 MPa​​
厚度增加时,要求值会略有下降。
​​抗拉强度 (Rm)​​
​​710 ~ 890 MPa​​
强度范围必须控制在此区间。
​​断后伸长率 (A)​​
​​≥ 16%​​
衡量材料塑性变形能力的重要指标。
​​冲击韧性 (KV2)​​
​​-40°C 横向冲击功 ≥ 47J​​
​​核心指标!​​ 保证其在极寒环境下抗脆性断裂的关键能力。
​​DH620交货状态​​
DH620 级别的钢材必须经过特定的热处理工艺才能达到其性能要求,常见的交货状态有:
​​调质 (Quenched and Tempered, Q+T)​​:这是最常用且可靠的工艺。钢板先经过​​淬火​​(快速冷却以获得高强度),再经过​​回火​​(中温加热以提升韧性,消除内应力)。
在技术文件中必须明确写明要求的交货状态。
​​DH620应用场景​​
DH620 因其高强度和高等级的低温韧性,主要用于船舶与海洋工程中​​关键、强受力且工作环境低温​​的部位:
​​寒冷区域作业的船舶​​:航行于北极、南极或冬季高纬度地区的船舶结构。
​​大型船舶​​:大型集装箱船、LNG船、极地运输船的甲板、舷侧、舱口围等强受力结构。
​​海洋平台​​:在寒冷海域作业的钻井平台、风电安装平台的关键支撑结构。
​​其他低温环境下的海洋结构物​​。
​​其他需编写的信息​​
​​尺寸规格​​:所需钢板的厚度、宽度、长度范围。
​​表面质量​​:对钢板表面是否存在裂纹、疤痕、划痕等缺陷的要求。
​​无损检测​​:是否要求进行超声波探伤(UT)检测,以及符合哪一等级标准(如GB/T 2970)。
​​标记与包装​​:要求在钢板上清晰标记炉批号、牌号、尺寸、认证标志等,并规定防锈包装方式。
DH620技术文档编写建议
当您为DH620编写技术文件(如采购规范、验收标准)时,建议采用以下结构:
​​范围​​:明确本文件适用于DH620海工钢的采购与验收。
​​规范性引用文件​​:列出所引用的标准,如​​GB/T 712-2022​​及其他相关标准。
​​牌号与交货状态​​:明确牌号为​​DH620​​,交货状态为​​调质(Quenched and Tempered)​​。
​​技术要求​​:
​​化学成分​​:规定各元素含量的上限和要求。
​​力学性能​​:以表格形式清晰列出屈服强度、抗拉强度、伸长率和​​-40°C冲击功​​的具体要求。
​​尺寸、外形及重量​​:规定公差范围。
​​表面质量​​:规定不得存在的缺陷类型。
​​试验方法​​:规定每项性能的检测方法所依据的标准(如GB/T 228.1拉伸试验)。
​​检验规则​​:规定组批规则、取样部位和数量、复验规则等。
