SA516Gr485钢材综合信息
SA516Gr485概述
ASTM A516 / ASME SA-516 是美国材料与试验协会(ASTM)和美国机械工程师协会(ASME)共同标准下的中低温压力容器用碳钢板。该标准包含多个强度级别(Gr.55, 60, 65, 70),其中 Gr.485 表示其最小抗拉强度为 485 MPa(70 ksi),是应用最为广泛的等级之一。 该钢种因其良好的韧性、焊接性能和成型性能而闻名,特别适用于在低温环境下服役的焊接压力容器。其“镇静钢”工艺确保了化学成分和性能的均匀性。 SA516Gr485牌号说明•SA516Gr485化学成分(熔炼分析,%)
注: SA516Gr485力学性能这是 SA-516 Gr.485 的核心性能指标,其要求根据板材厚度变化。
冲击韧性:标准要求进行夏比V型缺口冲击试验。通常要求在最低设计金属温度(MDMT) 下,三个试样的平均值≥20J(英尺·磅),单个试样最小值≥15J(英尺·磅)。冲击功的具体要求需在订货时协商。 SA516Gr485主要特性与优势
优异的低温韧性:是其作为压力容器用钢的核心优势,能有效防止低温脆性断裂。
卓越的焊接性:低碳当量使其易于焊接,几乎所有常用的焊接方法都适用,且焊后裂纹敏感性低。
良好的成型性:适用于冷弯、卷圆等制造工艺。
高可靠性:作为镇静钢,内部组织致密,化学成分均匀,性能稳定。
SA516Gr485应用领域SA-516 Gr.485 专门用于制造焊接压力容器,尤其适用于低温环境,例如:
石油化工:塔器、反应器、分离器、换热器、储罐(包括液化气储罐)。
煤化工:煤气化装置中的压力容器。
电力工业:锅炉汽包(当技术条件允许时)、除氧器。
天然气行业:LNG(液化天然气)设备的二级容器。
其他:各类需要承受内部压力的容器和设备。
SA516Gr485可供货形态SA516Gr485类似及可比牌号
中国标准 (GB):Q345R (GB 713) 是中国的压力容器用钢,但其屈服强度(345MPa)低于SA-516 Gr.485(250MPa)。在性能上更接近的是 Q370R,但应用不如Q345R普遍。
欧洲标准 (EN):P355GH (EN 10028-2) 是欧洲的压力容器用钢,其最小屈服强度为355MPa,与SA-516 Gr.485的250MPa不同,但应用领域相似。
国际标准 (ISO):P355GH 同样被ISO标准采用。
日本标准 (JIS):SB480 (JIS G 3103) 在抗拉强度级别上类似。
注意:尽管抗拉强度可能相近,但不同标准的钢材在化学成分、力学性能要求和应用理念上存在差异,不能简单等同或替代,需经设计核算认可。 SA516Gr485注意事项
订货关键:订货时必须明确冲击韧性要求,包括试验温度和吸收能量值。这是压力容器安全设计的核心。
热处理:正火处理能显著改善其低温韧性,对于重要用途的容器,应优先选择正火状态交货的板材。
检验:压力容器板通常要求较高水平的无损检测(如超声波探伤UT),应在订单中注明检验标准和要求。
标准差异:需注意ASTM A516与ASME SA-516可能存在细微差异,在ASME规范项目中应使用SA-516。
总结:SA-516 Gr.485 是全球压力容器行业公认的“ workhorse ”(主力材料),以其可靠的低温韧性、出色的焊接性和成熟的生产工艺,被广泛用于制造各种中低温压力容器,是安全性和经济性完美结合的典范。
