WDB620C钢材综合信息
WDB620C概述WDB620C是中国国家标准(GB/T 714)中定义的高性能桥梁结构用钢。其牌号代号具有特定含义,体现了其用途、强度及质量等级。这是一种采用调质(淬火+回火)工艺生产的高强度低合金钢,具有高强度、高韧性、优异的焊接性能和耐疲劳性能,专为承受动载荷和恶劣环境的大型桥梁关键部位设计。 WDB620C牌号说明其牌号遵循GB/T 714的规则,解析如下:
W: 代表“桥梁”用钢(汉语拼音 "Wu" 的首字母)。
D: 代表“低合金”或“高强度”概念。
B: 代表“桥梁”的英文 "Bridge" 的首字母。
620: 代表其名义上的最小屈服强度值,单位为MPa(即 ≥ 620 MPa)。
C: 代表质量等级,表示其具有特定的冲击韧性要求(通常要求满足-20℃或-40℃的低温冲击)。
WDB620C化学成分(熔炼分析,%)WDB620C的化学成分需严格控制,以保证其力学性能和工艺性能。典型范围如下:
注:
超低碳设计(C≤0.07%):核心目的在于大幅降低碳当量(Ceq)和焊接裂纹敏感系数(Pcm),确保其卓越的焊接性,避免焊前预热或降低预热温度。
超低磷硫(P≤0.015%, S≤0.006%):极大提高了钢材的纯净度,从而保障了高韧性和抗层状撕裂(Z向)性能。
多元微合金化:通过添加Nb、V、Ti等元素,结合TMCP+回火或调质工艺,实现细晶强化和沉淀强化,达到高强度高韧性的目标。
WDB620C力学性能这是WDB620C的核心性能指标。
| | | | | | | | | | | ≤ 0.85 (实际通常控制在0.85以下) |
注:
高强度:屈服和抗拉强度极高,适用于大跨径桥梁的受力关键部位。
高韧性:对-20℃下的冲击功要求极高(≥120J),保证了桥梁在低温环境下的抗脆断能力。
低屈强比:屈强比≤0.85是一个关键指标,意味着材料具有较好的塑性储备和变形能力,在受到意外超载时更安全。
WDB620C主要特性与优势
极高的强度和韧性组合:完美满足了现代大跨径、重载荷桥梁对材料承载能力和安全性的苛刻要求。
卓越的焊接性:得益于超低碳和低Pcm设计,焊接冷裂纹敏感性低,简化了现场焊接工艺,提高了施工效率和可靠性。
优异的抗疲劳性能:专为桥梁的动载荷工况设计,疲劳寿命长。
良好的耐候性:通常通过添加Cu、Cr、Ni等元素,使其具有一定的耐大气腐蚀性能。
WDB620C应用领域WDB620C专门用于制造大型桥梁的关键受力构件,例如: WDB620C可供货形态WDB620C类似及可比牌号
欧洲标准 (EN):S460ML / S460ML0 (EN 10025-4/6) 或更高等级的S690QL,但在化学成分和韧性要求上并不完全相同。
美国标准 (ASTM):A709 Gr. HPS 690W (High Performance Steel) 是理念和性能最接近的美国牌号,同样强调高强韧和焊接性。
日本标准 (JIS):BHS700W 是日本的高性能桥梁钢。
国际标准 (ISO):ISO 4950 或 ISO 630 系列中的E690级。
注意:WDB620C是中国自主研发的先进桥梁钢牌号,其化学成分体系(超低碳)和性能指标非常先进,与国外牌号不能简单等同或替代,需经严格的设计计算和工艺评定。 WDB620C注意事项
订货关键:订货时必须明确技术协议,包括但不限于:
冲击功的保证温度(如-20℃或-40℃)和值(≥120J或更高)。 - •
Z向性能(抗层状撕裂性能)要求,如Z25、Z35。 - •
屈强比的具体要求。 - •
无损检测(超声波UT)等级要求。 - •
焊接裂纹敏感系数(Pcm) 的最大保证值。
焊接工艺评定(WPS):虽然焊接性优良,但仍需进行严格的焊接工艺评定试验,以确定最佳焊接参数。
加工与存储:作为高强钢,应注重冷加工工艺,避免缺口效应。也需注意现场存储,防止表面损伤。
