  • 帖子885
​A572Gr50对应国标牌号 ​A572Gr50是什么材质 ​A572Gr50与A572Gr65区别 A572Gr50
A572Gr50钢材综合信息​​
A572Gr50概述​
ASTM A572是美国材料与试验协会标准下的​​高强度低合金铌-钒结构钢​​。该标准涵盖了多种强度级别(Grade 42, 50, 55, 60, 65),其中 ​​Gr.50​​ 是最常用、最普遍的等级,表示其​​最小屈服强度为 50 ksi​​(约 345 MPa)。
它通过添加微合金元素(如铌、钒)进行沉淀强化和晶粒细化,从而在保证良好焊接性和韧性的前提下,获得比普通碳钢(如A36)更高的强度。它在​​成本、强度和可加工性​​之间取得了极佳的平衡,是结构工程中的“主力”材料。
​​​A572Gr50牌号说明​
  • ​​A572​​: ASTM 标准号。
  • ​​Gr.50​​: “Gr” 是 “Grade”(等级)的缩写,“50” 代表其​​最小屈服强度为 50 ksi​​(千磅力每平方英寸)。
​​​A572Gr50化学成分(熔炼分析,%)
碳 (C)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
硅 (Si)
钒 (V)
铌 (Nb)
​​含量​​
≤ 0.23
≤ 1.65
≤ 0.030
≤ 0.030
≤ 0.40
≥ 0.01
≥ 0.005
​​注​​:化学成分需满足标准要求,其中钒和铌是保证其性能的关键微合金元素。其碳当量(CE)较低,确保了良好的焊接性。
​​​A572Gr50力学性能​
这是 A572 Gr.50 最核心的性能指标。
性能指标
要求值
换算为公制 (近似值)
​​屈服强度 (σs)​​
​​≥ 50 ksi​​
​​≥ 345 MPa​​
​​抗拉强度 (σb)​​
≥ 65 ksi
≥ 450 MPa
​​伸长率 (标距 8英寸/200mm)​​
≥ 18%
≥ 18%
​​伸长率 (标距 2英寸/50mm)​​
≥ 21%
≥ 21%
​​注​​:力学性能适用于厚度 ≤ 4英寸(100mm)的板材。对于更厚的截面,屈服强度要求可能会降低。
​​​A572Gr50主要特性与优势​
  • ​​高强度重量比​​:屈服强度高达345MPa,比A36钢(250MPa)高出约38%,允许设计更轻、更纤细的结构,节省材料、运输和建造成本。
  • ​​优异的焊接性​​:碳当量相对较低,易于采用所有常见的焊接工艺(如SMAW, GMAW, FCAW, SAW)进行焊接,焊前预热要求通常较低。
  • ​​良好的韧性​​:在常温下具有良好的抗冲击性能。
  • ​​经济性​​:因其广泛使用和生产规模,是性价比极高的高强度钢材。
  • ​​良好的成型性​​:可以进行冷弯、冲孔等加工。
​​​A572Gr50应用领域​
A572 Gr.50 是应用最广泛的高强度结构钢之一,常见于:
  • ​​建筑结构​​:高层建筑的框架、梁、柱;工业厂房的屋架和支撑结构。
  • ​​桥梁工程​​:桥梁的主梁、桁架、桥墩等。
  • ​​塔架结构​​:输电铁塔、通信塔、照明塔。
  • ​​重型设备​​:起重机、挖掘机、自卸车车体、农业机械的机架。
  • ​​其他​​:船舶甲板、卡车大梁、仓储货架等。
​​​A572Gr50可供货形态​
  • 板材 / 钢板 (Plate)
  • 卷板 (Coil)
  • 型材 (Shape) - 如角钢、槽钢、工字钢、H型钢(非常常见)
  • 棒材 (Bar)
​​​A572Gr50类似及可比牌号
  • ​​中国标准 (GB)​​:​​Q355B/C/D​​ (GB/T 1591) 是最直接的对标牌号,其最小屈服强度为355MPa,略高于A572 Gr.50的345MPa,但化学成分和性能非常接近,在实际应用中常被视为等效材料。
  • ​​欧洲标准 (EN)​​:​​S355JR/J0/J2​​ (EN 10025-2)
  • ​​国际标准 (ISO)​​:​​E355B/C/D​​ (ISO 630)
  • ​​日本标准 (JIS)​​:​​SM490YA/B​​ (JIS G 3106)
​​​A572Gr50注意事项​
  • ​​焊接​​:虽然焊接性优良,但仍需根据板材厚度、接头约束度和环境温度制定适当的焊接工艺规程(WPS)。通常对较厚板材(如 > 1英寸/25mm)建议进行预热。
  • ​​订货​​:订货时应明确指定标准(ASTM A572)和等级(Grade 50)。可根据需要提出额外的技术要求,如更严格的冲击功要求(Charpy V-Notch)、Z向性能(抗层状撕裂)等,这些通常不在基础标准范围内。
  • ​​表面状况​​:可根据需求提供不同表面状态,如热轧(HR)、喷砂(SB)或镀锌(GALV)。
