WDB620E是一种专为水电工程等需求设计的低焊接裂纹敏感性高强度钢板,具有优异的综合性能。 WDB620E基本信息
牌号:WDB620E。这个牌号有其特定含义:"W"代表舞钢;"DB"是"低焊接"汉语拼音缩写,表示低焊接裂纹敏感性;"620"指抗拉强度不低于620MPa;"E"则表示质量等级,代表具有较好的-40℃低温冲击韧性
执行标准:通常执行 WTB(舞钢技术标准)
主要用途:最初是为满足“西电东送”等项目需求研制,主要用于水电压力钢管、机组蜗壳等结构,也适用于对焊接性能要求较高的工程机械、桥梁、船舶、海上采油平台等钢结构件 WDB620E化学成分
WDB620E的化学成分设计注重低碳和纯净度,以确保其焊接性和韧性。
注: WDB620E力学性能
WDB620E的力学性能优异,下表列出了其主要指标(适用于厚度≤80mm的钢板)
| 抗拉强度 (Rm) | |
| 断后伸长率 (A) | |
| 冲击功 (Akv) | | | | | |
WDB620E特性与优势
WDB620E钢板的核心优势体现在:
优异的焊接性:其低焊接裂纹敏感性是最大特点。得益于低碳当量和纯净的化学成分,对于厚度小于50mm的钢板,常可实现焊前不预热或低温预热、焊后不进行热处理,极大简化了现场施工工艺,降低了制造成本和裂纹风险
高强韧性匹配:在保证高强度的同时,具有出色的低温冲击韧性(-40℃冲击功≥47J),能有效防止结构在低温环境下发生脆性断裂,安全可靠性高
良好的冷成型性:能够满足压力钢管、蜗壳等结构件在制造过程中的冷卷、冲压等加工要求
WDB620E应用领域
WDB620E钢板广泛应用于以下领域
水电工程:水电站压力钢管、水轮机蜗壳等是其最典型和主要的用途。
工程机械:用于制造对钢材强度和焊接性能要求高的矿山机械、挖掘机、起重机等设备的结构件。
桥梁建设:可用于大型桥梁的钢结构部分,如梁、柱等承重构件。 船舶与海洋工程:用于船舶船体结构及海上采油平台等,需承受较大压力和冲击的部位。
其他:采煤机械、重型车辆制造及其他需要高强度和优良焊接性能的钢结构领域。 WDB620E交货状态及工艺
WDB620E的交货状态根据钢板厚度有所不同,以确保获得最佳性能
WDB620E注意事项
订货明确:订货时需清晰界定技术要求,包括但不限于冲击功的保证温度(如-40℃)和具体数值、Z向性能(抗层状撕裂性能)要求、无损检测(如超声波探伤)等级等。这些通常是协议保证内容,而非基础标准强制要求。
加工匹配:虽然其焊接性优良,但仍建议在正式施工前进行焊接工艺评定(WPS),以确定最适合的焊接参数和材料匹配。
标准认知:WDB620E常见于舞钢企业标准(WTB),其具体指标和要求可能与国家标准或其他企业标准中的类似牌号存在差异,选用时需注意。
WDB620E类似牌号对比
WDB620E作为低焊接裂纹敏感性高强钢,其理念与日本的CF钢(Crack Free)相似。在国内,其性能与一些Q690级的高强钢或有重叠,但WDB620E更侧重于极高的焊接性和低温韧性,是其区别于许多同强度级别高强钢的独特优势。
