  • 帖子926
​​Q550D是什么材质 ​​Q550D与Q500D区别 ​​Q550D现货切割 ​​Q550D
Q550D​​的详细信息汇编。
Q550D 是一种在中国标准下非常经典和常用的​​高强度低合金结构钢​​,其“D”等级代表了优秀的​​低温冲击韧性​​。它通过微合金化(如添加Nb、V、Ti等)和控轧控冷工艺实现高强度和高韧性,广泛应用于重型机械、矿山设备、桥梁及建筑结构等领域。
​​Q550D综合信息​​​​​​
Q550D牌号与标准
  • ​​中文名称​​:Q550D低合金高强度结构钢
  • ​​执行标准​​:​​GB/T 1591-2018​​ 《低合金高强度结构钢》
  • ​​牌号含义​​:
    • ​​Q​​:屈服强度的“屈”字汉语拼音首字母
    • ​​550​​:规定屈服强度的​​下限值,单位为MPa​​
    • ​​D​​:​​质量等级​​,代表冲击韧性在​​-20℃​​ 时满足要求。
      • (A:无冲击要求;B:+20℃;C:0℃;D:-20℃;E:-40℃)
​​​​Q550D化学成分 (熔炼分析, GB/T 1591-2018)
Q550D的化学成分需符合标准规定,并为保证性能,通常含有微合金元素。
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
合金元素
​​含量(%)​​
≤ 0.20
≤ 0.60
≤ 1.80
≤ 0.025
≤ 0.015
Nb, V, Ti, Cr, Ni 等
​​核心特点​​:​​低碳​​(保证良好焊接性和韧性) + ​​微合金化​​(通过Nb、V、Ti等元素的碳氮化物析出强化和细晶强化来大幅提高强度) + ​​高纯净度​​(极低的P、S含量以保证韧性)。
​​​​Q550D力学性能 (GB/T 1591-2018)
力学性能与钢材的厚度(或直径)密切相关,以下是板材的典型要求:
厚度 t (mm)
屈服强度 ReH ≥ (MPa)
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A ≥ (%)
​​冲击试验温度​​
​​冲击功 KV2 ≥ (J)​​
t ≤ 16
550
670 - 830
​​-20℃​​
​​47​​
16 < t ≤ 40
530
670 - 830
​​-20℃​​
​​47​​
40 < t ≤ 63
510
650 - 810
​​-20℃​​
​​47​​
63 < t ≤ 80
490
630 - 790
​​-20℃​​
​​47​​
​​注​​:其​​-20℃的低温冲击功​​是区别于普通高强度钢的关键指标,保证了结构在低温环境下的安全可靠性。
​​​​Q550D特性
  • ​​高强度​​:屈服强度≥550MPa,比普通钢材(如Q235)高出约一倍半,能有效减轻结构重量。
  • ​​高韧性​​:在-20℃的低温环境下仍能保持优异的抗冲击性能,防止脆性断裂。
  • ​​良好的冷成型性和焊接性​​:低碳和低杂质含量设计使其易于折弯、冲压和焊接。
  • ​​一定的耐大气腐蚀性​​:合金元素的加入使其耐候性优于碳素结构钢。
  • ​​通常以控轧或正火状态交货​​:通过现代轧制工艺(TMCP)或正火处理来获得均匀细小的晶粒组织,从而保证综合性能。
​​​​Q550D主要应用领域​
Q550D因其高强度和良好的韧性,被广泛应用于承受重载荷、冲击载荷及低温环境的结构件。
  • ​​工程机械​​:挖掘机、起重机、装载机的臂架、底盘、车架、铲斗等关键受力结构件。
  • ​​矿山机械​​:矿用自卸车车厢、破碎机机体、液压支架、煤矿井下设备。
  • ​​建筑结构​​:高层建筑、大型场馆的钢结构柱、梁等,特别适用于地震高烈度区的重要建筑。
  • ​​桥梁结构​​:大型桥梁的承重构件
  • ​​船舶与海洋工程​​:船体内部加强结构、海工平台的上部模块。
  • ​​车辆制造​​:重型卡车的大梁、翻斗车车厢及其他特种车辆骨架。
  • ​​其他​​:电站设备、高压容器等。
​​​​Q550D交货状态
钢板通常以以下一种或多种状态交货,具体需在合同中注明:
  • ​​热轧 (AR)
  • ​​正火 (N)​​
  • ​​正火轧制 (NR)
  • ​​热机械轧制 (TMCP)​​:这是目前最主流和先进的工艺,通过控制轧制温度和冷却速度来细化晶粒,无需后续热处理即可获得优异性能。
​​​​Q550D加工与焊接注意事项​
  • ​​焊接​​
    • 虽然焊接性良好,但因强度高、碳当量(Ceq)相对较高,需采用​​低氢或超低氢焊接材料​​
    • 需制定严格的​​焊接工艺规程(WPS)​​,通常需要​​预热​​和​​焊后保温/后热​​,以控制冷却速度,防止冷裂纹产生
    • 对于重要结构,焊后可能需要进行​​消除应力热处理​​。
  • ​​冷加工​​:冷弯和矫平时,弯曲半径应比普通钢材更大,以防止开裂。
​​​​Q550D国内外牌号对照
  • ​​欧洲标准 (EN)​​:S550Q (EN 10025-6)
  • ​​美国标准 (ASTM)​​:A572 Gr. 65(强度级别类似,但韧性要求体系不同
  • ​​日本标准 (JIS)​​:SHY685 (JIS G3128)
​​总结​​:Q550D是一种性能优异的国产低合金高强度钢,完美平衡了​​强度、韧性和焊接性​​,是现代重型装备和重要钢结构实现“轻量化、高性能、高可靠性”设计的关键材料之一。在选择时,必须根据结构的设计应力、使用环境温度(尤其是最低环境温度)和加工工艺来最终确定。
