  • 帖子929
SA516GR65是什么材质 SA516GR65与 SA516GR70区别 SA516GR65现货切割
SA516GR65材料技术规格书​​
SA516GR65是一种中强度级别的碳钢板材,专用于焊接压力容器。
其名称源自美国材料与试验协会(ASTM)的标准规范。该级别在强度、韧性和经济性之间提供了一个良好的平衡,其性能介于常见的SA516GR60和SA516GR70之间。
​​SA516GR65概述​
  • ​​标准规范​​: ASTM A516 / A516M
  • ​​级别​​: Grade 65 (65 表示最小屈服强度为 65 ksi)
  • ​​产品形式​​: 中低温压力容器用钢板
  • ​​主要特性​​: 良好的可焊性、塑性和一定的缺口韧性。其强度高于GR60,但低温韧性要求通常低于GR70,适用于中等苛刻工况。
​​SA516GR65化学成分(熔炼分析,%)
标准要求 (ASTM A516/A516M)
典型值(参考)
​​碳 (C)​​
≤ 0.27
0.20 - 0.25
​​锰 (Mn)​​
0.85 - 1.20
0.95 - 1.15
​​磷 (P)​​
≤ 0.025
0.010 - 0.015
​​硫 (S)​​
≤ 0.025
0.001 - 0.005
​​硅 (Si)​​
0.15 - 0.40
0.25 - 0.35
​​铜 (Cu)​​
≤ 0.30(当有规定时)
​​镍 (Ni)​​
≤ 0.30(当有规定时)
​​铬 (Cr)​​
≤ 0.30(当有规定时)
​​钼 (Mo)​​
≤ 0.08(当有规定时)
​​钒 (V)​​
≤ 0.02(当有规定时)
​​注​​: 化学成分可根据厚度和冲击要求进行微调。为改善韧性,碳和硫的含量通常会控制得更低。
​​SA516GR65力学性能​
性能指标
​​屈服强度 (Rp0.2)​​
≥ ​​240 MPa​​ (35 ksi)
厚度 ≤ 50mm (2英寸)
​​抗拉强度 (Rm)​​
​​450 - 585 MPa​​ (65 - 85 ksi)
​​伸长率 (A)​​
≥ ​​18%​​ (在 200mm 标距上)
≥ ​​22%​​ (在 50mm 标距上)
伸长率最小值随板厚增加而降低
​​冲击韧性​​
​​满足标准要求​​
​​需在订单中明确​​
​​冲击韧性要求​​:
  • ​​测试标准​​: 夏比 V 型缺口冲击试验。
  • ​​试样方向​​: 通常为横向。
  • ​​试验温度​​: 按订单规定。​​常见要求为 -40°C (-40°F) 或 -29°C (-20°F)​​。这是其与GR60和GR70应用选择上的关键区别。
  • ​​最低冲击功​​:
    • ​​三个试样平均值​​: ≥ ​​20 J​​
    • ​​单个试样最小值​​: ≥ ​​15 J​​
​​SA516GR65热处理状态​
SA516GR65 钢板通常以以下一种状态供应:
  • ​​正火 (N)​​: ​​最常用​​的状态。通过正火处理细化晶粒,改善韧性、塑性和可焊性,是保证良好冲击韧性的首选工艺。
  • ​​模拟焊后热处理 (SR)​​: 钢板在出厂前经过模拟的焊后热处理过程。
​​交货状态必须在订单中明确指定​​。
​​SA516GR65应用领域
SA516GR65 适用于设计温度和压力工况介于GR60和GR70之间的场合,常用于制造
  • 石油化工中的中压压力容器
  • 气体分离与储存设备
  • 电站辅机设备(如除氧器、低压加热器)
  • 热水储罐和换热器
  • 适用于设计温度通常不低于-40°C的环境
​​SA516GR65可焊性与加工性​
  • ​​可焊性​​: ​​极佳​​。可采用所有传统的焊接方法(如SMAW, GMAW, SAW等)。建议使用匹配级别的焊材(如AWS E7018焊条)。
  • ​​加工性​​: 具有良好的冷弯和热成型性能。
​SA516GR65类似牌号对照​
标准
​​中国 GB​​
​​Q345R​​
性能较为接近的国产牌号,广泛应用于类似领域
​​欧洲 EN​​
P355GH
在化学成分和力学性能上相似
​​日本 JIS​​
SAV410
​​国际 ISO​​
P355GH
与EN标准相同
​​注意​​: 尽管牌号可以对照,但在具体设计、制造和验收时必须遵循其各自的标准规范。
​​SA516GR65与SA516GR60和SA516GR70的对比​
特性
SA516GR60
​​SA516GR65​​
SA516GR70
​​强度级别​​
较低 (60级)
​​中等 (65级)​​
较高 (70级)
​​常见冲击温度​​
​​-29°C (-20°F)​​
​​-40°C (-40°F)​​ 或 -29°C
​​-46°C (-50°F)​​
​​抗拉强度​​
415-550 MPa
​​450-585 MPa​​
485-620 MPa
​​屈服强度​​
≥220 MPa
​​≥240 MPa​​
≥260 MPa
​​应用选择​​
经济型,用于一般工况
​​中等工况,平衡强度与韧性​​
用于要求更高强度或更低设计温度的工况
​​SA516GR65订购信息提示​
在订购SA516GR65时,除规格尺寸外,还应​​特别明确​​以下要求
  • ​​标准号​​: ASTM A516/A516M
  • ​​级别​​: Grade 65
  • ​​交货状态​​: 例如 Normalized (正火)
  • ​​冲击试验温度​​: ​​必须明确​​(例如 -40°C, -29°C 或其他客户指定温度),这是该级别材料订购的核心。
  • ​​冲击功要求​​: 按标准或更高要求(如27J)
  • ​​无损检测​​: 是否需要进行超声波检测(UT),以及符合哪个验收等级(如ASTM A435/A435M)
