  • 帖子937
​​SA387GR12CL2​​现货切割 ​​SA387GR12CL2是什么材质 ​​SA387GR12CL2价格
SA387GR12CL2钢板技术信息​​​​SA387GR12CL2​​是一种中温抗氢铬-钼合金钢板,广泛应用于制造石油精炼、煤化工、电站等工业领域中的高温高压压力容器,特别是在有氢气腐蚀环境的工况下。
2025.3.7.jpg ​​
SA387GR12CL2标准与牌号解读
  • ​​标准号​​: SA387 / SA-387
  • ​​标准名称​​: 《压力容器用铬-钼合金钢板标准规范》
  • ​​发布组织​​: ASTM (美国材料与试验协会)
  • SA387GR12CL2牌号解读​​:
    • ​​SA387​​: 标准号。
    • ​​GR12​​: 等级12,代表特定的铬-钼含量(约1%铬,0.5%钼)。
    • ​​CL2​​: 2级,代表钢板是以​​正火+回火​​ 状态交货的。
​​注意​​:SA387标准中同一等级(如GR12)有不同的级别(如CL1, CL2)。​​CL2(正火+回火)​​ 相比CL1(退火或正火)具有更细的晶粒度和更优良的综合力学性能,是目前最常用的交货状态。
​​SA387GR12CL2化学成分(熔炼分析,%)
其他
​​要求​​
≤0.15
0.30-0.60
≤0.025
≤0.025
0.15-0.40
0.80-1.15
0.45-0.60
​​化学成分特性​​:
  • ​​低C、低P、低S​​: 保证了良好的焊接性、成型性和韧性。
  • ​​Cr(铬)​​: 提供高温抗氧化性和抗氢腐蚀能力。
  • ​​Mo(钼)​​: 提高钢材的热强性、抗蠕变能力和淬透性。
​​SA387GR12CL2力学性能(经热处理后)
性能指标
屈服强度 (Rp0.2), MPa, ≥
抗拉强度 (Rm), MPa
伸长率 (A5), %, ≥
冲击功 (KV2), J, ≥
试验温度
​​要求值​​
​​310​​
​​515 - 690​​
​​18​​
​​20​​
-20°C
​​力学性能说明​​:
  • 具有中等强度水平,强度和韧性匹配良好。
  • 标准要求进行​​-20°C​​ 的夏比V型缺口冲击试验,确保其在低温环境下仍具备足够的抗脆性断裂能力。
​​SA387GR12CL2交货状态与热处理​
  • ​​交货状态​​: ​​正火 + 回火​​。
    • ​​正火​​: 将钢板加热到Ac3以上某一温度,保温后空冷。目的是细化晶粒,均匀组织。
    • ​​回火​​: 将正火后的钢板加热到Ac1以下某一温度,保温后冷却。目的是消除内应力,稳定组织,使材料获得最佳的强韧性配合。
  • ​​模拟焊后热处理​​: 为模拟容器制造过程中焊接后消除应力的效果,力学性能试样通常需要经过模拟焊后热处理后再进行测试。SPWHT制度通常为:加热至 ​​607°C - 749°C​​,保温至少​​2小时/英寸(最小1小时)​​,然后随炉冷却。
​​SA387GR12CL2主要特性与优势.
  • ​​优异的抗氢腐蚀能力​​: 由于含有Cr和Mo元素,能有效抵抗高温高压氢气环境下的氢蚀(H2 Attack)和氢致剥离(HIC)。
  • ​​良好的高温强度​​: 在高温(如400°C - 550°C)下仍能保持较高的强度和抗蠕变性能。
  • ​​优良的焊接性​​: 低碳和低杂质含量使其焊接性能优于更高等级的铬钼钢,焊前预热和焊后热处理要求相对常规。
  • ​​综合力学性能好​​: 正火+回火状态提供了均衡的强度、塑性和韧性。
​​SA387GR12CL2典型应用
SA387GR12CL2钢板主要用于制造在高温、高压及临氢环境下工作的压力设备,例如:
  • ​​加氢反应器
  • ​​煤液化反应器
  • ​​合成塔
  • ​​焦化设备
  • ​​大型换热器壳体​​
  • ​​脱硫装置​​
​​SA387GR12CL2类似及对比材料
  • ​​国内对应牌号​​: 14Cr1MoR (GB 标准),其化学成分和性能与SA387GR12CL2非常接近。
  • ​​更高级别​​: SA387GR11CL2 (1.25Cr-0.5Mo),SA387GR22CL2 (2.25Cr-1.0Mo),后者具有更高的高温强度和抗氢能力,但焊接性更复杂。
​​总结​​: SA387GR12CL2是一种技术成熟、性能可靠的中铬-钼压力容器用钢,以其卓越的抗氢腐蚀性能和良好的综合力学性能,成为石油化工和煤化工领域关键设备的核心材料。在选择和使用时,必须严格遵守其热处理和焊接工艺规范。
