  • 帖子937
​​SA387GR11CL2​与SA387GR12CL2区别 ​​SA387GR11CL2现货切割 SA387GR11CL2
SA387GR11CL2钢板技术信息​​​​SA387GR11CL2​​是一种中温抗氢铬-钼合金钢板,属于ASTM SA387标准中的“11级2类”。
它通过更高的铬含量,提供了比GR12更好的高温抗氧化和抗氢腐蚀能力,是制造加氢反应器等关键设备的常用材料。​​
SA387GR11CL2标准与牌号解读
  • ​​标准号​​: SA387 / SA-387
  • ​​标准名称​​: 《压力容器用铬-钼合金钢板标准规范》
  • ​​发布组织​​: ASTM
  • ​​牌号解读​​:
    • ​​SA387​​: 标准号。
    • ​​GR11​​: 等级11,代表特定的铬-钼含量(约1.25%铬,0.5%钼)。
    • ​​CL2​​: 2级,代表钢板以​​正火+回火​​ 状态交货。这是保证材料具有良好低温韧性和综合力学性能的关键。
​​SA387GR11CL2化学成分(熔炼分析,%)
​​要求​​
≤0.15
0.30-0.60
≤0.025
≤0.025
0.15-0.40
1.00-1.50
0.45-0.60
​​化学成分特性​​:
  • ​​Cr(铬)含量更高​​: 与GR12(0.8-1.15% Cr)相比,GR11的铬含量下限更高(1.00%),这使其具有更优异的高温抗氧化(氧化皮形成)和抗氢腐蚀性能。
  • ​​Mo(钼)含量相同​​: 提供了相似的热强性和抗蠕变能力。
  • ​​低碳低杂质​​: 确保了良好的焊接性和韧性。
​​SA387GR11CL2力学性能(经正火+回火处理后)
性能指标
屈服强度 (Rp0.2), MPa, ≥
抗拉强度 (Rm), MPa
伸长率 (A5), %, ≥
冲击功 (KV2), J, ≥
试验温度
​​要求值​​
​​310​​
​​515 - 690​​
​​18​​
​​20​​
-20°C
​​注​​: 力学性能指标与GR12CL2相同,但通过不同的合金成分和热处理,其高温长期性能(蠕变强度)优于GR12。​​SA387GR11CL2交货状态与热处理​
  • ​​交货状态​​: ​​正火 + 回火​​。这是标准要求,以保障材料的最佳性能。
  • ​​模拟焊后热处理​​: 这是材料认证和制造过程中的关键环节。SPWHT制度通常为:加热至 ​​607°C - 749°C​​,保温一段时间(通常不少于2小时/英寸厚度),然后缓慢冷却。​​GR11对热处理制度非常敏感​​,需严格控制。
​​SA387GR11CL2主要特性与优势
  • ​​优良的抗氢腐蚀性能​​: 是典型的1.25Cr-0.5Mo钢,其抗氢腐蚀(H₂ Attack)温度上限可达约600°C,广泛应用于石油精炼的加氢工艺
  • ​​良好的高温蠕变强度​​: 在450°C - 550°C的温度区间内能保持较高的强度,适用于高温高压工况。
  • ​​综合性能均衡​​: 在强度、塑性、韧性和可焊性之间取得了良好平衡。
  • ​​技术成熟​​: 是业界最常用、工艺最成熟的铬钼钢之一,制造和焊接经验丰富。
​​SA387GR11CL2典型应用SA387GR11CL2主要用于制造比GR12CL2要求更苛刻的临氢设备,例如:
  • ​​加氢精制反应器
  • ​​加氢裂化反应器
  • ​​煤液化反应器
  • ​​高压换热器壳段
  • ​​合成氨设备中的高压容器
  • ​​高温高压分离器​​
​​SA387GR11CL2类似及对比材料
  • ​​国内对应牌号​​: ​​15CrMoR​​ (GB 标准)。这是中国压力容器标准中最常用的等效材料。
  • ​​同一标准下的对比​​:
    • ​​与SA387GR12CL2对比​​: GR11因铬含量稍高,其高温抗氧化和抗氢腐蚀性能优于GR12,是比GR12应用更广泛的级别。
    • ​​与SA387GR22CL2对比​​: GR22(2.25Cr-1.0Mo)具有更高的高温强度和抗氢能力,但焊接工艺更复杂,成本更高。GR11是性能与成本之间一个极佳的折中选择。
​​总结​​: ​​SA387GR11CL2​​ 是一种性能卓越、应用极其广泛的1.25Cr-0.5Mo型抗氢钢板。它具有良好的高温强度、优异的抗氢腐蚀性和相对成熟的制造工艺,是石油化工、煤化工等领域中高温高压临氢设备的核心材料之一。在设备选型时,当工况超出碳钢或GR12的使用范围,但又未达到必须使用GR22的苛刻条件时,GR11往往是首选材料。
