  • 帖子937
​30CrMnSiA​​是什么材质 ​30CrMnSiA现货切割 ​30CrMnSiA应用领域 30CrMnSiA
30CrMnSiA​​的详细信息汇编。
30CrMnSiA​​牌号含义与标准
  • ​​牌号解读​​:
    • ​​30​​:表示平均碳含量为0.30%(属于中碳钢)。
    • ​​Cr​​、​​Mn​​、​​Si​​:表示钢中主要的合金元素为铬、锰、硅。
    • ​​A​​:代表​​高级优质钢​​,表示其磷、硫等有害杂质含量更低,综合性能更优。
  • ​​执行标准​​:最常遵循的标准是 ​​GB/T 3077-2015《合金结构钢》​​。
​30CrMnSiA​​化学成分30CrMnSiA的化学成分(质量分数,%)需符合GB/T 3077-2015的规定,其范围如下:[td]
​​规格​​
0.28 - 0.34
0.90 - 1.20
0.80 - 1.10
0.80 - 1.10
≤ 0.025
≤ 0.025
≤ 0.30
≤ 0.25
  • ​​关键点​​:
    • ​​元素作用​​:Cr、Mn、Si的复合加入,显著提高了钢的淬透性、强度和韧性。
    • ​​高品质​​:后缀"A"意味着其P、S含量控制更严格,从而具有更好的韧性、更低的回火脆性倾向。
​30CrMnSiA​​力学性能30CrMnSiA的力学性能​​高度依赖于热处理工艺​​,尤其是回火温度。以下为不同热处理状态下典型的力学性能范围:
热处理状态
屈服强度 Rp0.2 (MPa)
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A5 (%)
断面收缩率 Z (%)
冲击功 AKU (J)
​​退火态​​
≤ 930
便于切削加工
​​调质态(高温回火)​​
≥ 735
885 - 1080
≥ 12
≥ 45
≥ 55
综合力学性能良好
​​淬火+低温回火​​
≥ 1080
≥ 1175
≥ 9
≥ 40
≥ 47
高强度、高硬度,韧性较低
​​注​​:具体性能指标会因产品形状、尺寸及热处理工艺参数(如淬火介质)的不同而有差异。​30CrMnSiA​​热处理工艺热处理是发挥30CrMnSiA性能的关键,常见工艺如下:
  • ​​退火​​:加热至约680-720℃,随后缓冷。目的是降低硬度(≤229HB),改善切削加工性,为最终热处理做组织准备。
  • ​​正火​​:加热至约880-920℃,空冷。用于细化晶粒,均匀组织。
  • ​​淬火​​:
    • ​​淬火温度​​:通常为​​880℃​​。
    • ​​冷却介质​​:油冷。其淬透性较好,直径40-50mm的工件在油中可以淬透。
  • ​​回火​​:
    • ​​低温回火(200-300℃)​​:获得回火马氏体组织,具有高强度和硬度,但韧性相对较低。适用于要求高耐磨性的零件。
    • ​​高温回火(450-550℃)​​:即​​调质处理​​,获得回火索氏体组织。能获得优良的强度、塑性和韧性的配合(综合力学性能)。是最常采用的热处理工艺。
​30CrMnSiA​​主要特性与应用领域
  • ​​主要特性​​:
    • ​​强度高​​:在调质状态下有较高的强度和足够的韧性。
    • ​​淬透性较好​​:属于中等淬透性钢。
    • ​​焊接性尚可​​:焊接性中等,焊前需预热,焊后需进行去应力退火。
  • ​​典型应用​​:
    • ​​航空工业​​:用于制造飞机的重要零部件,如起落架、螺栓、对接接头、齿轮、轴类等。
    • ​​机械制造​​:用于制造高压鼓风机叶片、高负荷的齿轮、轴、链轮等重要受力构件。
    • ​​模具​​:有时也用于制造尺寸不大但强度要求高的冷冲模。
​30CrMnSiA​​总结
30CrMnSiA是一种应用广泛的中等淬透性调质结构钢。它通过​​淬火加高温回火(调质处理)​​ 可以获得极佳的综合力学性能,即高的强度与良好的塑性、韧性相结合。其性能可通过热处理灵活调整,以满足不同工况的需求,尤其在航空和重型机械领域占有重要地位。​​温馨提示​​:由于其含碳量较高且含有合金元素,焊接性能一般,焊接时需要采取严格的工艺措施(如预热和后热)。在材料选用和制定加工工艺时,应予以充分考虑。
