  • 帖子937
​​WH80QD​是什么材质 ​​WH80QD​与WQ890D区别 ​​WH80QD价格
WH80QD​​的详细信息汇编。​​
WH80QD​牌号含义与标准
  • ​​牌号解读​​:
    • ​​WH​​:是“​​焊接​​”和“​​高强度​​”的汉语拼音首字母组合,明确表示这是一种​​高强度焊接结构钢​​。
    • ​​80​​:表示钢材的​​抗拉强度​​下限值为 ​​800 MPa​​ 级别。
    • ​​QD​​:是“​​淬火​​”和“​​回火​​”的汉语拼音首字母组合,代表钢材的交货状态为​​调质状态​​。
  • ​​执行标准​​:此类钢材通常遵循企业标准或技术协议,其技术要求参考并高于 ​​GB/T 16270-2009《高强度结构用调质钢板》​​ 中相近级别(如Q890)的理念。
​​WH80QD​化学成分WH80QD采用低碳微合金化的设计思路,以保证高强度、高韧性和优良的焊接性能。其典型成分范围(熔炼分析,wt%)如下:
Nb, V, Ti
B
Als
​​含量​​
≤0.10-0.15
≤0.60-0.80
≤1.80-2.20
≤0.015-0.020
≤0.005-0.010
≤0.50-0.80
≤0.60-1.20
≤0.20-0.50
适量添加
≤0.003-0.005
≥0.020
  • ​​关键点​​:
    • ​​低碳高纯净度​​:极低的碳、磷、硫含量是保证优异焊接性和韧性的基础。
    • ​​微合金化​​:通过添加 ​​Nb、V、Ti​​ 等元素,实现细晶强化和析出强化。
    • ​​碳当量(Ceq)与裂纹敏感系数(Pcm)​​:有严格的上限控制,例如要求 ​​Ceq ≤ 0.60, Pcm ≤ 0.25​​,以确保优良的焊接性能,特别是冷裂敏感性低。
​​WH80QD​力学性能
WH80QD的力学性能需满足技术协议要求,其典型指标如下:
性能指标
要求值(示例)
​​屈服强度 Rp0.2 (MPa)​​
≥ 690 - 720
强度与厚度相关,此为核心指标之一
​​抗拉强度 Rm (MPa)​​
≥ 800 - 950
“80”即指此值
​​断后伸长率 A (%)​​
≥ 14 - 16
​​冲击功 KV2 (J, 纵向)​​
​​-20℃ 或 -40℃​​
​​≥ 47 - 60​​
​​弯曲性能​​
d=3a, 180° 合格
d为弯心直径,a为试样厚度
​​WH80QD​交货状态与生产工艺
  • ​​交货状态​​:必须以​​调质状态(Quenched & Tempered, Q/T)​​ 交货。这是获得其高强度和高韧性的关键。
  • ​​关键生产工艺​​:
    • 1.​​控制轧制与控制冷却(TMCP)​​:采用先进的TMCP工艺,精确控制轧制温度和冷却速率,为后续热处理准备细小的原始组织。
    • 2.​​离线调质热处理​​:
      • ​​淬火​​:将钢板加热至奥氏体化温度(如900-930℃),保温后进行快速冷却(如水淬),获得高强度的马氏体/贝氏体组织。
      • ​​回火​​:在适当的温度(如550-650℃)下回火,使组织转变为回火索氏体,从而获得最佳的强韧性配合,并消除内应力。
​​WH80QD​主要应用领域WH80QD专为承受高载荷和冲击载荷的焊接结构而设计,主要应用于:
  • ​​工程机械​​:大型挖掘机的臂架、底盘;超重型矿用自卸车的车箱、底盘;混凝土泵车的臂架等。
  • ​​矿山机械​​:煤矿液压支架的立柱、缸筒等关键部件。
  • ​​港口机械与起重设备​​:大型港口吊机的承重结构件。
  • ​​其他重型装备​​:用于需要减重、提高承载能力和耐久性的重型钢结构。
​​WH80QD​焊接与加工要点由于其高强度,焊接和加工需特别谨慎:
  • ​​焊接​​:
    • ​​焊材匹配​​:必须选用等强匹配或高匹配的高韧性焊材(如牌号≥E10018-G)。
    • ​​低氢工艺​​:采用低氢或超低氢焊条/焊剂,焊前严格烘干。
    • ​​预热与后热​​:焊前必须预热(温度根据板厚和碳当量确定,如100-150℃),焊后建议立即进行后热(消氢处理,如250-350℃×1-2h)。
    • ​​严格遵循焊接工艺评定(WPS)​​。
  • ​​切割与成型​​:优先采用等离子、激光等热切割方式。冷加工时需有足够的弯曲半径。
​​WH80QD​总结
​​WH80QD​​ 是一种典型的 ​​800MPa级​​ 高强度调质焊接结构钢。它通过 ​​“低碳+微合金化+调质处理”​​ 的技术路径,成功实现了 ​​高强度、高韧性和优异焊接性​​ 的平衡。其名称中的“QD”直接指明了获得这些性能的关键工艺——​​淬火+回火​​。这使得它成为制造大型、高效、轻量化工程机械和重型装备的理想材料之一,但同时也对制造方的 ​​焊接技术和管理水平​​ 提出了极高的要求。
