关灯
开启左侧
鞍钢耐候钢工业试制生产的情况
嘉禹特钢 发表于 2020-12-28 14:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   鞍钢是我国最早生产耐候钢的单位之一,鞍钢耐候钢工业试制生产的情况如下。
更多耐候钢知识:www.09cupcrni.com
  工业试验的主要工艺特点为冶炼上进行钢质纯净化及 Nb、Ti 微合金化(为保证良好的焊接接头性能,精炼阶段执行严格的合金化和脱氧顺序管理),轧制上实行分阶段控制温度轧制。为适应设备现状,不同的强度级别在实际成分上略有差别。鞍钢各级别的耐候钢实际力学性能水平如下表。
鞍钢耐候钢各级别、规格开发钢的实际力学性能水平
级别
炉号及规格
部位
方向
σs MPa
σb MPa
δ5 %
-40℃ Akv,J
屈强 比
横向冷弯
ANH400
指标及要求
纵向
≥400
≥500
≥22
横向≥27
180°,2a
ANH400
厚度6mm
425,430,420
560,560,555
33,34,33
64,66,67
0.76
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH400
厚度6mm
420,420,425
550,555,555
35,36,34
0.76
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH400
厚度6mm
415,415,425
560,555,555
31,31,32
60,72,64
0.75
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH400
厚度6mm
405,410,410
560,560,555
34,34,32
60,72,64,
0.73
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH400
厚度6mm
425,425
560,560
30,29
68,66,64
0.76
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH400
厚度6mm
420,410
555,560
33,31
0.74
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
指标要求
纵向
≥450
≥560
≥22
横向≥27
180°,2a
ANH450
厚度7mm
430,520,540
600,600,605
26,26,26
72,72,88
0.88
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
515,515,510
595,595,600
29,31,29
0.86
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
480,485,480
590,595,595
29,28,28
84,106,84
0.81
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
465,470,465
595,590, 595
31, 30, 30
0.79
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
485,475, 485
600,600, 600
28, 27, 28
76, 92, 88
0.80
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
470,475, 470
595,595, 595
31, 30, 30
0.79
B=50mm, D=2a,a,0,合格
ANH450
495
600
27
94, 106, 108
0.825
B=50mmD=2a,a,合格
ANH450
470
590
29
0.797
B=50mmD=2a,a,合格
ANH450
480
600
0.8
B=50mmD=2a,a,合格
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
