关灯
开启左侧
Q275B普板Q275B化学成分Q275B力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-12-30 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1牌号的表示方法
钢的牌号由代表屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等4个部分按顺序组成。例如:Q235AF
1.1符号
Q:钢材屈服强度“屈”字汉语拼音首位字母;
A、BCD:分别为质量等级;
F:沸腾钢“沸”字汉语拼音首位字母;
Z:镇静钢“镇”字汉语拼音首位字母;
TZ:特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首位字母。
在牌号组成表示方法中,Z”与“TZ”符号可以省略。
2. 牌号的化学成分
统一数字代号a
等级
厚度(或直径)/mm
脱氧方法
化学成分(质量分数)/%,不大于
Q195
U11952
FZ
0.12
0.30
0.50
0.035
0.040
Q215
U12152
A
FZ
0.15
0.35
1.20
0.045
0.050
U12155
B
0.15
0.35
1.20
0.045
0.045
Q235
U12352
A
FZ
0.22
0.35
1.40
0.045
0.050
U12355
B
0.20b
0.045
U12358
Z
0.17
0.040
0.040
U12359
D
TZ
0.035
0.035
Q275
U12752
A
FZ
0.24
0.35
1.5
0.045
0.050
U12755
B
Z
0.21
0.045
0.045
U12758
Z
0.20
0.040
0.040
U12759
D
TZ
0.035
0.035
a 表中未镇静钢、特殊镇静钢牌号的统一数字,沸腾钢牌号的同一数字代号如下:
Q195F-U11950;
Q215AF--U12150,Q215BF-U12153;
Q235AF-U12350,Q235BF-U12353;
Q275AF-U12750
b 经需方同意,Q235B的碳含量可不大于0.22%
3、交货状态
钢材一般以热轧、控轧或正火状态交货。
4、力学性能
等级
屈服强度aReH/(N/mm2)
抗拉强度bRm/(N/mm2)
断后伸长率A/%,不小于
冲击试验(V型缺口)
厚度(或直径)/mm
厚度(或直径)/mm
温度/℃
冲击吸收功(纵向)/J不小于
≤16
>16~40
>40~60
>60~100
>100~150
>150~200
≤40
>40~60
>60~100
>100~150
>150~200
Q195
195
185
315~430
33
Q215
A
215
205
195
185
175
165
335~450
31
27
B
+20
27
Q235
A
235
225
215
215
195
185
370~500
B
+20
27c
D
-20
Q275
A
275
265
255
245
225
215
410~540
B
+20
27
D
-20
a Q195的屈服强度值仅供参考,不作交货条件。
b 厚度大于100mm的钢材,抗拉强度下限允许降低20N/mm2.宽带钢(包括剪切钢板)抗拉强度上限不作交货条件。
c 厚度小于25mm的Q235B级钢材,如供方能保证冲击吸收功值合格,经需方同意,可不做检验。
5、弯曲试验
试样方向
冷弯试验180°B=2aa
钢材厚度(或直径)b/mm
60~100
弯心直径d
Q195
0
0.5a
Q215
0.5a
1.5a
a
2a
Q235
a
2a
1.5a
2.5a
Q275
1.5a
2.5a
2a
3a
a B为试样宽度,a为试样厚度(或直径)
b 钢材厚度(或直径)大于100mm时,弯曲试验由双方协商确定。
6、试验方法
序号
检验项目
取样数量/
取样方法
试验方法
1
化学分析
1(每炉)
GB/T20066
2章中GB/T223系列标准、GB/T4336
2
拉伸
1
GB/T2975
GB/T228
3
弯曲
GB/T232
4
冲击
3
GB/T229
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
