关灯
开启左侧
15MnNiDR低温容器板化学成分力学性能及机械性能说明冲击温度
13592193328 发表于 2020-12-31 08:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15MnNiDR低温容器板冲击温度及机械性能说明
地址:河南舞钢市恒大华府
15MnNiDR属于低温容器板,执行国标GB3531标准,常用于锅炉压力容器中:换热器、反应器、球罐、锅炉汽包。
15MnNiDR容器板是以正火、正火+回火交货。冲击温度可达到-45°。
15MnNiDR厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行。
15MnNiDR钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的大厚度和小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m3。
15MnNiDR机械性能:强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性。
15MnNiDR化学性能:耐蚀性、高温氧化性。
15MnNiDR物理性能:密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率。
15MnNiDR工艺性能:切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。
15MnNiDR技术标准 15MnNiDR尺寸、外形、重量及允许偏差 。
15MnNiDR化学成分
15MnNiDR属于低温压力容器用高强度钢板,因其具有良好的低温冲击韧性、良好的焊接性能和抗硫化氢应力腐蚀能力,常用于石油、化工设备、锅炉及压力容器、核工业等行业制造脱乙烷塔、CO2吸收塔、冷却器、丙烷低温储罐、压缩机机壳等工业设备。
15MnNiDR应用范围: 15MnNiDR可广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热 器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
我们加工部可以进行火焰?激光?切割,焊接,以及液压设
15MnNiDR力学性能:
15MnNiDR现货价格,15MnNiDR切割加工
屈服强度(MPa) ≥315
拉伸强度(MPa) 480-610
断后伸长率(%) ≥20
弯曲直径(mm) D=3a
弯曲角度(°) 180
冲击温度(℃) -45
冲击功小值(J)  60
15MnNiDR期货定轧
产地:舞钢
交货期:正火30天,正火加回火40天
付款方式:预付30%总货款,货出来后结清余款。
15MnNiDR是国内首创,可用于-50下的低温压力容器用板,填补了GB3531-2008《低下的低温压力容器用于低合金钢板》中-40—70用钢的空白,特别是低温球形储罐和高参数低温圆筒形容器板。
舞钢舞阳低温容器钢板15MnNiDR广泛用于制造低温焊接压力容器。舞钢生产的低温压力容器用钢板钢质纯净,夹杂物含量低,性能优良,具有良好的强韧配合及低温韧性,完全符合标准要求,尤其是低温冲击韧性,远远高于标准要求
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
Copyright © 2014 - 2021  钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!Powered by©WU STEEL技术支持:XinZe STEEL
