  • 帖子782
舞钢06Ni9DR钢板LNG储罐9Ni或9镍钢06Ni9DR是什么...
王乐13592193328 发表于 2021-1-4 08:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
06Ni9DR
地址:河南舞钢市恒大华府
舞钢06Ni9DR钢板LNG储罐用压力容器板9Ni或9镍钢06Ni9DR是什么材质06Ni9DR机械
06Ni9DR低温容器用钢板 06Ni9DR,一般叫其9Ni或9镍钢,对应国外牌号是SA553、SA353、9Ni ,国内舞阳钢厂、太钢、南钢生产。
交货状态
钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货.为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540℃。
冶炼方法
钢采用电炉+炉外精炼方法,钢应经过真空处理。
化学成分
化学成分 wt%
Alt
06Ni9DR(9%Ni)
≤ 0.1
0.30~0.80
≤0.35
≤0.010
≤0.004
8.5~10
≤0.10
≤0.01
≥0.020
为改善钢的性能,可添加其他微合金元素.
钢中Cr+Cu+Mo 应不超过0.50%
执行标准
GB24510-2009 低温压力容器用9%Ni钢板 探伤执行 NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测
06Ni9DR是-196℃级低温压力容器钢板。以其良好的耐低温冲击性能,和极低的受热形变系数,而被广泛应用于LNG船舶,和LNG储运工程。
同系列牌号有08Ni3DR(3.5镍),08Ni5DR(5镍),和06ni9dr(俗称9镍钢)。
力学性能
产品厚度t,mm
屈服强度
抗拉强度MPa
A%
横向Akv(-196 )(J) ℃
≤30
≥575
680-820
≥18
≥100
应用
随着现代工业的发展,世界上能源的消耗越来越多的集中在气态能源上,尤其是天然气,天然气是清洁、方便、高效的优质能源,世界上天然气资源丰富,天然气贮量估计为 400~600 万亿 m3。按年产量水平,可供开发二、三百年。然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本大大降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到06Ni9DR 钢板制造 LNG储罐。 这些钢板大部分依赖于进口。
舞阳钢铁有限公司于2009 年12 月~2010 年2 月研制开发了10、20、35、50mm 的 06Ni9DR(9Ni)钢板,冶炼、连铸、轧制、热处理一次成功。
依实际需求定长定宽钢厂定轧!
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
