关灯
开启左侧
15MnNiNbDR用途材质交货状态执行标准低温压力容器用钢板15Mn...
13592193328 发表于 2021-1-5 09:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15MnNiNbDR钢板简介:
15MnNiNbDR用途:高韧性-50℃低温压力容器用15MnNiNbDR钢及工程应用
低温压力容器用钢向高韧性,高强度方向发展,现行低温压力容器用钢标准GB3531中的钢种并不能完全适应市场需求。
为了满足市场对高韧性(-50℃),高强度(Rm≥530)低温压力容器用钢的需求,研制开发了15MnNiNbDR钢。
地址:河南舞钢市恒大华府
15MnNiNbDR钢板牌号解释:
15表示Mn的含量是0.15%;Ni跟Nb属于优质元素,所以也将其表示出来。"D"是低拼音的第一个字母,"R"是容拼音的第一个字母。
15MnNiNbDR钢板执行标准:按GB/T2970或JB/T4730.3
15MnNiNbDR钢板的执行标准以及交货状态说明
舞钢钢板执行标准:GB/T 3531。(所有低温容器板执行标准一般都是“3531”)
钢板的交货状态:正火+回火。(钢板领域的常见的交货有:回、淬、退、正等)
15MnNiNbDR钢板关键词:
合金钢板低温钢板压力容器钢板化工容器用钢板低温合金钢板钢板
15MnNiNbDR钢板产地:
舞阳钢铁、新余钢铁、兴澄特钢、营口特钢、鞍山钢铁。
15MnNiNbDR属于低温压力容器用钢板。常用于化工机械压力容器产品的生产制造。
15MnNiNbDR首先从“DR”可以看出来是低温容器板。
所属钢板是低温压力容器用容器类15MnNiNbDR舞钢钢板是冲击温度零下-45°,具有高强度、高韧性的特点,15MnNiNbDR钢板的出现填补了行业低温容器用低合金钢板中-40一-70之间用钢的空白,常用于制造低温压力容器、低温球形储罐、高参数低温圆筒形容器、低温乙烯球罐等设备。
尤其是舞钢的低温容器板,性能表现良好,相同冲击温下性能保持表现不错。
化学成分分析:
钢板牌号CSiMnPSNiNbAlCr15MnNiNbDR≤0.180.15-0.501.20-1.60≤0.020≤0.0100.30-0.700.01-0.040.015≤0.45
力学性能及工艺性能:
15MnNiNbDR钢板的生产工艺
采用KR脱硫、顶低复合吹炼、RH真空处理和连铸全过程保护浇注等先进冶炼工艺,充分降低钢中S、P含量和气体夹杂,提高钢质的纯净度。
降低C含量,添加合金元素N、Nb,利用钢中强碳化物形成元素Nb的碳氮化物第二相质点的弥散分布,细化晶粒,提高钢的强度、低温韧性和焊接性。
采用恰当的热处理工艺,得到稳定的铁素体+珠光体组织,钢板经热加工、焊接、SR处理等加工后组织保持稳定。
15MnNiNbDR钢板应用
主要用于石油提炼、化工设备脱乙烷塔、脱乙烷塔、CO2吸收塔、再吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等设备
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
