关灯
开启左侧
19Mn6耐热钢板19Mn6化学成分19Mn6力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2021-1-5 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.19Mn6用途:
高温结构钢的德国标准号,19Mn6耐高温高压锅炉钢板主要用于电站锅炉汽包卷筒制作,按DIN17155标准的要求组织生产,实物质量达到并超过国外先进水平。
2. 19Mn6生产工艺:
电炉冶炼--LF精炼--VD真空处理--模铸--钢锭加热--轧制--正火--回火--探伤--钢板切割检验--入库。
3. 19Mn6执行标准:
DIN17155;
4. 19Mn6耐热钢板:
是指在较高温度下、局部温度可达600°C、在时间负荷情况下仍能显示出特性的钢种。产品形状采用欧洲煤钢共同体标准EURONORM79中的定义。标准中所有钢种,其重量均按比重为7.85千克/分米3计算。标准下的钢号有:UHI、HI、HII、17Mn4、19Mn6、15Mo3 通常以热轧、正火,13CrMo44、10CrMo910以正火、调质热处理。相关规程:(TRB)压力容器技术规程,TRD蒸汽锅炉技术规程,TRG高压气体技术规程。如未规定试验温度,则试验应在300°C下进行。热处理和热加工注意事项详询。抗拉强度350-630牛顿/毫米2,屈服强度:185-310最小值牛顿/毫米2,伸长率17-25%,0-20°冲击最小值27-31J。状态:正火,热处理正火温度890-950°C,消除应力退火520-620°C。
研究19Mn6钢板经过锻造及热处理后能否代替20、25钢用作锅炉锻件.通过对原材料的化学成分、力学性能及金相组织进行分析,确定是否符合国家标准,然后进行下料、锻造、热处理、取样、经过试验及组织性能分析发现,19Mn6锻件的各项性能指标均能达到检验标准,可以代替20、25钢做锻件使用。并确定19Mn6钢锻件的锻造温度为:加热温度1200 ℃,保温1 min·mm-1,始锻温度1100~1150 ℃,终锻温度≥850 ℃,锻后空冷,锻后采用正火热处理,加热温度为910~940 ℃,保温时间为1 min·mm-1空冷。
5. 19Mn6现货库存:
材质        规格        宽        长        数量[吨]        存货地        交货状态
19Mn6        20        1960        6970        2.145        舞钢        正火二级c类
19Mn6        20        1960        7210        2.219        舞钢        正火二级c类
19Mn6        20        1960        7040        2.166        舞钢        正火二级c类
19Mn6        20        1960        7180        2.209        舞钢        正火二级c类
19Mn6        20        2230        8380        2.934        舞钢        正火二级c类
19Mn6        46        2230        5020        4.042        舞钢        正火二级c类
19Mn6        50        2130        2400        2.006        舞钢        正火二级c类
19Mn6        50        2000        2280        1.789        舞钢        正火二级c类
19Mn6        84        2520        5450        9.056        舞钢        正火二级c类
19Mn6        88        2470        4840        8.258        舞钢        正火二级c类
19Mn6        90        2040        5600        8.93               舞钢        正火二级c类
19Mn6        90        2380        5900        10.684        舞钢        正火二级c类
19Mn6        94        1660        5600        6.86                舞钢        正火二级c类
19Mn6        94        1800        5640        7.172        舞钢        正火二级c类
19Mn6        94        1820        5790        1                舞钢        正火二级c类
19Mn6        99        2500        5500        10.686        舞钢        正火二级c类
19Mn6        100        2680        5540        11.655        舞钢        正火二级c类
19Mn6        100        2740        2460        5.291        舞钢        正火二级c类
19Mn6        100        2500        5500        10.794        舞钢        正火二级c类
19Mn6        100        2400        5500        10.362        舞钢        正火二级c类
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
