关灯
开启左侧
07MnNiVDR压力容器用调质高强度钢板、化学成分、力学性能
13592193328 发表于 2021-1-6 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07MnNiVDR钢板简介
联系人:王乐    手机:13592193328 (
河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
07MnNiVDR
压力容器用调质高强度钢板
07MnNiVDR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品
07MnNiVDR交货状态
07MnNiVDR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度
钢板应以剪切或用火焰切割交货
07MnNiVDR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
07MnNiVDR机械性能
07MnNiVDR力学性能要求
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
延伸率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
07MnNiVDR
10-60
610-730
≥17
d=3a
-40℃  ≥80
07MnNiVDR冶炼方法
07MnNiVDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理
07MnNiVDR超声检测
07MnNiVDR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。
07MnNiVDR化学成分
07MnNiVDR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。
07MnNiVDR化学成分要求
B
Pcm
≤0.09
0.15-0.4
1.2-1.6
≤0.018
≤0.008
≤0.25
0.2-0.5
≤0.3
≤0.3
0.02-0.06
≤0.002
≤0.21
07MnNiVDR尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
07MnNiVDR表面质量
钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
Copyright © 2014 - 2021  钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!Powered by©WU STEEL技术支持:XinZe STEEL
