关灯
开启左侧
16MnDR钢板切割16MnDR零割加工16MnDR价格
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2021-1-6 08:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR钢板
一、16MnDR简介:
16MnDR为低温压力容器用钢板,钢的牌号用平均碳含量、合金元素字母和低温压力容器“低”的汉语拼音的首位字母表示。
二、16MnDR执行标准:
GB3531-2014
三、16MnDR冶炼工艺
1.钢由氧气转炉或电炉冶炼,并采用炉外精炼工艺。
2.连铸还、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔还压缩比不小于2。
四、16MnDR交货状态
  正火或正火加回火,6-60mm-40度冲击,60-120mm-30度冲击。
五、16MnDR超声检测
1.厚度大于20mm的正火或正火加回火状态交货钢板以及厚度大于16mm的猝火加回火状态交货的钢板供方应逐张进行超声检测。
2.其他厚度钢板经供需双方协商也可逐张进行超声检测。
3.超声检验标准按JB/T4730.3,GB/T2970或者GB/T 28297执行,检验标准和合格级别在合同中注明。
六、16MnDR化学成分
牌号        化学成分(质量分数)/%
C        Si        Mn        Ni        Mo        v        Nb        Alt        P        S
        不大于
16MnDR        ≤0.20        0.15-0.50        1.20-1.60        ≤0.40        -        −        −        ≥0.020        0.020        0.010
七、16MnDR力学性能
牌号        钢板公称厚度mm        拉伸试验        冲击试验        弯曲试验
                抗拉强度Rm MPa        屈服强度Rl MPa        断后伸长率A%        温度
℃        冲击吸收能量J
                                                不小于        180º
b=2a
                        不小于
16MnDR        6~16        490-620        315        21        -40        47        D=2a
        >16~36        470-600        295                                D=3a
        >36~60        460-590        285
        >60~100        450-580        275                -30        47
        >100~120        440-570        265
当屈服现象不明显时,可测址 Rp0z 代替 R,L•
b 对于厚度不大于 12 mm 的钢板可两次正火加回火状态交货。
a 为试样厚度;D 为弯曲压头直径
八、16MnDR产品优势
1.钢水纯净度高,杂质含量极低,可达到P≤0.10%,S≤0.005%,N≤70ppm,H≤2ppm,O≤15ppm
2.钢板同规格不同炉次之间的成份波动范围小。
3.钢板内在质量可按中国(JB4730;GB72790)、美国(A435、A578)、日本(JISGO801、JISG0901)、德国(SEL072)、法国(NFA04305)及锻件(GB/T6402)等探伤标准组织生产及检查验收。
4.钢板公差控制严格,板形平整,表面光洁,不平度可控制5mm/m。
九、16MnDR表面质量
1.钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,应不大于钢板厚度公差之半,并应保证清理处钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角。
2.其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
