作者: A舞钢鑫泽杨方方
查看: 2164|回复: 0
S355K2钢板S355K2化学成分S355K2力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 | 显示全部楼层 发表于: 2021-1-12 14:33:22
A舞钢鑫泽杨方方 发表于: 2021-1-12 14:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 2164|回复: 0
1、钢种和品种
该标准规定了 8 个钢种:S185、S235、S275、S355、S450、E295、E335 和 E360。它们有不同的机械性能。
钢种 S235 和S275 可按品种 JR、J0 和 J2 提供。钢种 S355 可按品种 JR、J0、J2 和 K2 提供。钢种 S450 按品种 J0 提供。
按规定的冲击功要求区别品种。
2、钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号 S(结构钢)或 E(工程用钢);
3、机械性能
机械性能要符合表 7、表 8 和表 9 中给出的值。
关于订购和以正火或正火轧制条件提供的产品,交货后机械性能应符合表 7、表 8 和表 9 中正火或正火轧制条件及通过热处理正火后的要求。
关于提供由购买方进行正火的轧制产品,如果在订货时有要求,要对样品进行正火。从正火样品得到的值要符合该标准的要求。将结果记录在检验标准中。
注:这些试验结果不代表提供产品的特性,但表明正确正火后可得到的特性。
4、冲击性能
EN 10025-1 进行冲击检验。
如果订货时有规定才对 JR 产品的冲击性能进行检验。见任选项 3。
对于 J2 和 K2 公称厚度< 6mm 的产品,铁素体晶粒 ³ 6,如果订货时有规定,按 EN ISO
643 中描述的方法进行检验。见任选项 21。
当铝被用作晶粒细化元素时,如果钢水包分析的总铝含量不小于 0.020%或酸溶铝为 0.015%, 将认为达到了晶粒的要求。在这种情况下,不要求进行晶粒度检验,但将在检验标准中标明铝含量。
5、厚度方向性能
如果在订货时同意,J2 和 K2 品种的产品要符合 EN 10164 中的要求。见任选项 4。
技术性能
6、热成形
如果交货后进行热成形,只有在正火或正火轧制条件下订购和提供的产品才符合表 7、表 8
和表 9 的要求。
7、机械加工性能
所有钢种和品种都可通过普通操作进行机械加工。
注:由于 JR、J0、J2 和K2 品种具有良好的延展性,在切削成形中和表面光洁度质量中可能出现问题。一般来说,一个更高的 S 含量改进机械加工性能。适用于长材产品的一个正确的 Ca 处理使机械加工性能更好些(见表 2 的注脚 e 和表 3 的注脚 c)。
——JR 和 E295、E335 和 E360,按订货时的规定通过连铸或通过批次进行证明; 见任选项 24;
——J0、J2 和 K2 的通过连铸证明。
如果在订货时有规定,应通过批次取样,如果是通过连铸交货产品的,允许制造商通过连铸取样。
8、表 2 有冲击要求扁平和长材产品钢水包分析的化学成份 a
名称
脱氧方法b
以下公称厚度(mm)的最大C 含量(%)
最大
最大
最大
d
最大
d,e
N
最大
f
最大
g
其它
最大
h
按EN 10027-1
和 CR
10260
按EN 10027-2
£ 16
> 6
~40
> 40c
S235JR S235J0 S235J2
1.0038
1.0114
1.0117
FN FN FF
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.20
0.17
0.17
1.40
1.40
1.40
0.035
0.030
0.025
0.035
0.030
0.025
0.012
0.012
0.55
0.55
0.55
S275JR S275J0
S275J2
1.0044
1.0143
1.0145
FN FN
FF
0.21
0.18
0.18
0.21
0.18
0.18
0.22
0.18i
0.18i
1.50
1.50
1.50
0.035
0.030
0.025
0.035
0.030
0.025
0.012
0.012
0.55
0.55
0.55
S355JR S355J0 S355J2
S355K2
1.0045
1.0553
1.0557
1.0596
FN FN FF
FF
0.24
0.20j
0.20j
0.20j
0.24
0.20k
0.20k
0.20k
0.24
0.22
0.22
0.22
0.55
0.55
0.55
0.55
1.60
1.60
1.60
1.60
0.035
0.030
0.025
0.025
0.035
0.030
0.025
0.025
0.012
0.012
0.55
0.55
0.55
0.55
S450J0l
1.0590
FF
0.20
0.20k
0.22
0.55
1.70
0.030
0.030
0.025
0.55
m
a 见 7.2。
b FN =  不允许沸腾钢;FF =  镇静钢(见 6.2.2)。
c 对于公称厚度> 100mm 的型钢,C 含量按协议。见任选项 26。
d 对于长材产品,P 和 S 含量可高出 0.005%。
e 对于长材产品,如果为改进硫结构对钢进行处理并且化学成份显示最小 0.0020% Ca 时,为了改进机械加工性能, 通过协议S 最大含量可增加 0.015%。见任选项 27。
f 如果化学成份显示最小的总铝量 0.020%或最小的酸溶铝为 0.015%,或如果有足够的其它固 N 元素,不能采用
氮的最大值。在这种情况下,应在检验标准中提到固N 元素。
g Cu 含量在 0.40%以上可引起热成形期间的热脆性。
h  如果加入其它元素,将在检验标准中提及。
i 对于公称厚度 > 150mm:C = 0.20%最大。
j  对于适用于冷轧成形的钢种(见 7.4.2.2.3):C 最大= 0.22%。
k 对于公称厚度 > 30mm:C 最大= 0.22%。
l 只适用于长材产品。
m 钢可含 Nb 含量最大 0.05%,V 含量最大 0.13%和 Ti 含量最大 0.05%。
3 无冲击要求的扁平和长材产品钢水包分析的化学成份 a
名称
脱氧方法b
P,%最大
S,%最大
c
N,%最大
d
按EN 10027-1
和 CR 10260
按EN 10027-2
S185
1.0035
任选项
E295
1.0050
FN
0.045
0.045
0.012
E335
1.0060
FN
0.045
0.045
0.012
E360
1.0070
FN
0.045
0.045
0.012
a 见 7.2。
b  任选项,按制造商的方法;FN =  不允许沸腾钢(见 6.2.2)。
c 对于长材产品,如果为改进硫结构对钢进行处理并且化学成份显示最小 0.0020% Ca 时,为了改进机械加工性通过协议S 最大含量可增加 0.010%。见任选项 27。
d 如果化学成份显示最小的总铝量 0.020%或如果有足够的其它固N,不采用氮的最大值。在这种情况下,应在检
验标准中提及固N 元素。
4 以表 2 为基础的成品分析 a
[table=450]
[tr][td=2,1,120]
名称
[/td][td=1,2,36]
脱氧方法b
[/td][td=3,1,144]
公称厚度(mm)的最大
C 含量(%)
[/td][td=1,2,43]
最大
[/td][td=1,2,43]
最大
[/td][td=1,2,43]
最大
d
[/td][td=1,2,43]
最大
d,e
[/td][td=1,2,43]
N
最大
f
[/td][td=1,2,43]
最大
g
[/td][td=1,2,43]
其它
最大
h
[/td][/tr]
[tr][td=60]
按EN 10027-1
和 CR
10260
[/td][td=60]
按EN 10027-2
[/td][td=48]
£ 16
[/td][td=48]
> 6
~ 40
[/td][td=48]
> 40c
[/td][/tr]
[tr][td=60]
S235JR S235J0
S235J2
[/td][td=60]
1.0038
1.0114
1.0117
[/td][td=36]
FN FN FF
[/td][td=48]
0.19
0.19
0.19
[/td][td=48]
0.19
0.19
0.19
[/td][td=48]
0.23
0.19
0.19
[/td][td=43]
[/td][td=43]
1.50
1.50
1.50
[/td][td=43]
0.045
0.040
0.035
[/td][td=43]
0.045
0.040
0.035
[/td][td=43]
0.014
0.014
[/td][td=43]
0.60
0.60
0.60
[/td][td=43]
[/td][/tr]
[tr][td=60]
S275JR S275J0
S275J2
[/td][td=60]
1.0044
1.0143
1.0145
[/td][td=36]
FN FN
FF
[/td][td=48]
0.24
0.21
0.21
[/td][td=48]
0.24
0.21
0.21
[/td][td=48]
0.25
0.21i
0.21i
[/td][td=43]
[/td][td=43]
1.60
1.60
1.60
[/td][td=43]
0.045
0.040
0.035
[/td][td=43]
0.045
0.040
0.035
[/td][td=43]
0.014
0.014
[/td][td=43]
0.60
0.60
0.60
[/td][td=43]
[/td][/tr]
[tr][td=60]
S355K2
[/td][td=60]
1.0045
1.0553
1.0557
1.0596
[/td][td=36]
FN FN FF FF
[/td][td=48]
0.27
0.23j
0.23j
0.23j
[/td][td=48]
0.27
0.23k
0.23k
0.23k
[/td][td=48]
0.27
0.24
0.24
0.24
[/td][td=43]
0.60
0.60
0.60
0.60
[/td][td=43]
1.70
1.70
1.70
1.70
[/td][td=43]
0.045
0.040
0.035
0.035
[/td][td=43]
[align=
GMT+8, 2024-3-29 15:12 , Processed in 0.109522 second(s), 27 queries .
