  • 帖子915
12Cr2Mo1R舞钢特殊材质12Cr2Mo1R钢板基本12Cr2Mo1R部分现货库存...
王乐13592193328 发表于 2021-1-18 08:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr2Mo1R
联系人:王乐    手机:13592193328
河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
        基本信息
12Cr2Mo1R中的 Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器的容第一个大写字母。
12Cr2Mo1R属于钢板中的一大类--容器板
12Cr2Mo1R钢种介绍
舞钢特殊材质12Cr2Mo1R钢板对应牌号为SA387Gr22CL2
舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种
舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板、气化炉用临氢SA387Gr11C12钢板、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板)
         12Cr2Mo1R化学成分
化学元素(质量分数)/%
Alt
12Cr2Mo1R
0.08-0.15
≤0.50
0.30-0.60
2.00-2.50
0.90-1.10
≤0.020
≤0.010
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。
加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。
采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
    12Cr2Mo1R              力学性能
钢板厚度/mm
抗拉强度σb(Mpa)
屈服强度σs(Mpa)
伸长率A/%
温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-150
520-680
≥310
≥19
≥34
d=3a
12Cr2Mo1R、应用前景:
广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
手机  13592193328  王乐  座机  0375-8201703/02传真  QQ 168931390
品种材质规格数量[吨]存货地备注
容器板12Cr2Mo1R62000120001.187舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R62500120001.484舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R62500119001.471舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R6220077000.838舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R6200090000.89舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R6200071100.703舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R6220081000.881舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R62000120001.187舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R6160046100.365舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R82000100001.303舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R102000120001.95舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R102200120002.145舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R10220060001.036舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R10200032200.523舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R122300112502.509舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R122300110202.457舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R12220060001.243舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R14230097002.513舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R14220060001.451舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R162400120003.719舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R16221075102.143舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R16230087002.584舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R16230091002.703舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R16230088002.614舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R16230085002.525舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R16220060001.658舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R162500120003.939舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R202600120005.045舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R202300120004.431舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R202500120004.816舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R20220060002.072舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R222500120005.287舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R22220060002.28舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R252200120005.274舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R252300120005.514舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R25220060002.591舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R26160060061.999舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R282400120006.443舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R28230079004.065舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R28230073503.782舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R283020120008.165舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R302300120006.608舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R302500120007.183舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R302000120005.746舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R30174078103.2舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R322000120006.123舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R322500120007.654舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R32180080503.64舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R32180080003.674舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R342600102007.224舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R34162573003.241舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R34370040004.031舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R352200100006.131舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R352000130007.246舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R352500110007.664舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R352500120008.36舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R352400120008.026舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R362300120007.908舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R36230067004.415舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R382300110307.855舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R38245032602.383舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R402000120007.63舞钢鑫泽库正+回1级
合金板12Cr2Mo1r42205048503.325舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R46288052005.408舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R502000120009.533舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R5022001200010.486舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R5022004800.419舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R5022001200010.486舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R5525001200013.094舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R5534001100016.147舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R55250015901.716舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R58210084008.115舞钢鑫泽库正+回 I探
容器板12Cr2Mo1R58210054405.255舞钢鑫泽库正+回 I探
容器板12Cr2Mo1R58210084008.115舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R58210054405.255舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R6020001200011.417舞钢鑫泽库正+回1级
容器板12Cr2Mo1R60180063205.412舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R652300930011.04舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R702300860010.986舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R70230062007.92舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R70230063208.073舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R7023001040013.285舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R7023001060013.54舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R762315791813.21舞钢鑫泽库正+回 I探
容器板12Cr2Mo1R762315942813.21舞钢鑫泽库正+回 I探
容器板12Cr2Mo1R762595932814.688舞钢鑫泽库正+回 I探
容器板12Cr2Mo1R802300700010.206舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R902260705011.257舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R90222051208.097舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R90223043806.958舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R90223044807.117舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R902260705011.257舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R952200787013.014舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R11023001005020.159舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R110356532009.851舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1182880579512.8舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R120220032606.818舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R12086028402.322舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1281850875732.836舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1282750875724.443舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R1282260875720.057舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1282060875718.282舞钢鑫泽库正+回3级
容器板12Cr2Mo1R1282652875723.572舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1302200886020.06舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1402200660016.083舞钢鑫泽库正+回2级
容器板12Cr2Mo1R1402250700017.445舞钢鑫泽库正+回2级
联系人:王乐    手机:13592193328 (
河南舞钢
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
