关灯
开启左侧
15CrMoR铬-钼合金钢GB-T713-2014
王通15238252133 发表于 2021-1-25 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、15CrMoR材质简介:
“15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“R”是容器板容的第一个字母
15CrMoR,热处理常采用:正火+回火
550℃以下时,具有较高的持久强度
二、执行标准:
执行标准:GB7132014舞钢临氢15CrMoRH)执行标准WYJ410-2008
三、冶炼工艺:
采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺。
钢的 冶炼和生产工艺应该在质量证明书中注明。
四、化学成分:
0.150.40
0.400.70
≤0.025
≤0.010
0.801.20
0.30.60
力学性能:舞钢15CrMoR(H)化学成分
成分
分析
方法
0.18
0.15~0.40
0.40~0.70
≤0.010
≤0.010
0.80~1.20
0.3~0.60
产品分析
0.10~0.20
0.13~0.43
0.37~0.73
≤0.012
≤0.010
0.75~1.25
0.3~0.62
成分
分析
方法
Sb
Sn
As
H
≤0.20
≤0.20
≤0.003
≤0.015
≤0.016
≤2ppm
产品分析
≤0.20
≤0.20
≤0.003
≤0.015
≤0.016
≤2ppm
注:回火脆化敏感性系数满足以下要求:
X= (10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15,式中元素以ppm含量代入,如0.01%100ppm代入。
J=(Si+Mn)×(P+Sn)×10≤180,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%0.01代入。
五、力学性能:
15CrMoR的力学性能
钢板状态
力学性能和冷弯性能
板厚(mm)
温度
冷弯试验180°b=2a
660
450-590
≥295
≥19
≥31
d=3a
>60100
≥275
>100-150
440-580
≥255
舞钢15CrMoRH)的力学性能
项目
数值
单位
室温拉伸Rm
厚度≤100mm
450~590
MPa
>100~150mm
440~580
室温拉伸Rp0.2
厚度≤100mm
≥295
MPa
>100~150mm
≥255
室温拉伸
≥19
室温拉伸断面收缩率Z
≥45(适用于园拉伸试验
≥40(适用于板拉伸试验)
0°C夏比冲击功V)型缺口
平均值≥55
J
高温拉伸屈服强度Rp0.2
详见技术条件
MPa
d=2a
最大模拟焊后热处理和最小模拟焊后热处理执行以下工艺:
Max .PWHT:690±10°C×180h
Min.PWHT:690±10°C×6h0
钢板的板标:执行GB713-2008的规定。
舞钢临氢15CrMoR钢板的实物性能(模拟焊后热处理状态):
板厚(mm
室温拉伸
10°
Akv
J
高温拉伸
冷弯180°C
Rp0.2MPa
RmMPa
A
Z
温度
°C
Rp0.2MPa
32.5
335-375
515-550
25-34
70-77
121-180
450
245-280
完好
46.5
305-325
515-520
30-33
69-71
138-293
450
240-270
完好
六、应用范围:
Cr-Mo钢是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。由于在低碳钢中加入了CrMo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。过去该类钢大部分依赖国外进口。舞钢公司作为国内宽厚板科研生产基地,为打破国外垄断,振兴民族工业,实现了Cr-Mo钢板的国产化。
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR用于制作反应器换热器分离器球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉甲烷化炉、反应器、再生器加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR15CrMoR临氢、15CrMoRH)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。
我公司为您提供6-150mm15CrMoR容器板现货,宽度从1800mm-3200mm现货库存多,规格尺寸全。欢迎新老客户致电详情。
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
