关灯
开启左侧
S500Q钢板S500Q性能S500Q价格S500Q现货
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2021-1-26 17:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、范围
本标准中指定的钢可用于钢种 S460、S500、S550、S620 、S690、S890、S960 的最小公称厚度为 3mm,最大公称厚度≤150mm 的热轧板生产,淬火和回火后的钢指定的最小屈服强度是460MPa1)到 960 MPa1)
2、钢种和品种
该标准规定了 7 种钢种,他们在环境温度情况下屈服强度是不一样的。有要求时要指定下列品种中所有被供应的钢种。
——温度不低于-20℃时冲击功指定的最小值(无标号)。
——温度不低于-50℃时冲击功指定的最小值用 L 表示。
——(除了 S960)温度不低于-60℃时冲击功指定的最小值用 L1 表示。
3、名称
——该标准号(EN 10025-6);
——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号S(结构钢);
—厚度 £ 50mm 规定最小屈服强度的说明,以 MPa1)为单位表示;
—交货条件Q;
—在温度不低于-40℃或-60℃时规定冲击功最小值首字母 L 或 L1 的品种。
举例:在环境温度是 460MPa1)规定最小屈服强度的结构钢,在淬火和回火交货条件(Q)和等级 L:
EN 10025-6-S460QL;或钢 EN10025-6-1.8906 。
4、交货条件
淬火+回火(Q)。
注:在热轧后直接淬火然后回火被认为等于是常规的淬火和回火。
5、冲击性能
——Q 在-20℃;——QL 在-50℃;——QL1 在-60℃。
6、化学成分
等级
质量
最大
最大
最大
最大
最大
N
最大
B
最大
最大
最大
最大
最大
b
最大
Ti
最大
b
最大
b
Zr
最大
b
所有钢种
(无符号)
L L1
0.20
0.80
1.70
0.025
0.020
0.020
0.015
0.010
0.010
0.015
0.005 0
1.50
0.50
0.70
0.06
2.0
0.05
0.12
0.15
a   依赖于产品厚度和制造条件,制造商可以在钢中加入一种或几种合金元素以提高为了获得指定性质的最大值
b 应有最少 0.015%的细化晶粒元素存在。铝便是其中之一种元素。最小含量为 0.015%的可溶性铝,如果铝含量达到最少 0.018%时,认为达到该数值,假如有怀疑要测定可溶性铝含量。
7、力学性能
4 调质钢钢水包分析为基础的最大 CEVa
名称
mm 为单位的产品公称厚度
以%为单位的最大 CEV
按 EN 10027-1 和 CR
10260
按 EN 10027-2
£ 50
>50
£ 100
>100
£ 150
S460Q
1.8908
S460QL
1.8906
0.47
0.48
0.50
S460QL1
1.8916
S500Q
1.8924
S500QL
1.8909
0.47
0.70
0.70
S500QL1
1.8984
S550Q
1.8904
S550QL
1.8926
0.65
0.77
0.83
S550QL1
1.8986
S620Q
1.8914
S620QL
1.8927
0.65
0.77
0.83
S620QL1
1.8987
S690Q
1.8931
S690QL
1.8928
0.65
0.77
0.83
S690QL1
1.8988
S890Q
1.8940
S890QL
1.8983
0.72
0.82
S890QL1
1.8925
S960Q
1.8941
0.82
S960QL
1.8933
a 关于影响 CEV 的任选增加的元素见 7.2.3。
5 调质钢室温下机械性能
名称
最小屈服强度 ReH MPa
公称厚度 mm
拉伸强度 Rm MPa
公称厚度 mm
断后伸长率最小值, % L0=5.65√S0
按 EN 10027-1 和CR
10260
按 EN 10027-2
3~
>50
~100
>100
~150
3
~50
>50
~100
~150
S460Q S460QL S460QL1
1.8908
1.8906
1.8916
460
440
400
550-720
500-670
17
S500Q S500QL
S500QL1
1.8924
1.8909
1.8984
500
480
440
590-770
540-720
17
S550Q S550QL S550QL1
1.8904
1.8926
1.8986
550
530
490
640-820
590-770
S620Q S620QL
S620QL1
1.8914
1.8927
1.8987
620
580
560
700-890
650-830
S690Q S690QL S690QL1
1.8931
1.8928
1.8988
690
650
630
770-940
760-930
710-900
S890Q S890QL S890QL1
1.8940
1.8983
1.8925
890
830
940-1100
880-1100
11
S960Q
S960QL
1.8941
1.8933
960
980-1150
6 调质钢纵向 V 形冲击功最小值
名称
在测试温度
J
中冲击测试的最小值
按 EN10027-1 和 CR 10260
按 EN10027-2
0
-20
-40
-60
S460Q
1.8908
S500Q
1.8924
S550Q
1.8904
S620Q
1.8914
S690Q
1.8931
S890Q
1.8940
S960Q
1.8941
S460QL
1.8906
S500QL
1.8909
S550QL
1.8926
S620QL
1.8927
S690QL
1.8928
S890QL
1.8983
S960QL
1.8933
S460QL1
1.8916
S500QL1
1.8984
S550QL1
S620QL1
1.8986
1.8987
S690QL1
1.8988
S890QL1
1.8925
7 要求横向冲击试验时调质钢横向 V 形槽测试部件的冲击功的最小值
名称
以下温度下(℃)冲击功的最小值,J
按 EN 10027-1 和
CR 10260
按 EN 10027-2
0
-20
-40
-60
S460Q S500Q S550Q S620Q S690Q S890Q
S960Q
1.8908
1.8924
1.8904
1.8914
1.8931
1.8940
1.8941
S460QL S500QL S550QL S620QL S690QL S890QL
S960QL
1.8906
1.8909
1.8926
1.8927
1.8928
1.8983
1.8933
S460QL1 S500QL1 S550QL1 S620QL1 S690QL1
S890QL1
1.8916
1.8984
1.8986
1.8987
1.8988
1.8925
8、与原标准牌号相一致的对比清单
A.1 与原标准牌号相一致的对比清单
名称按 EN
10025-4
与以前名称相同
按 EN 10113-2:1995
EU 137(1983)
德国
法国
瑞典
S460Q
1.8908
S460Q
1.8908
Fe E 460 V
TStE 460 V
S460QL
1.8906
S460QL
1.8906
Fe E 460 V KT
E 460T
S460QL1
1.8916
S460QL1
1.8916
S500Q
1.8924
S500Q
1.8924
Fe E 500 V
StE 500 V
2614
S500QL
1.8909
S500QL
1.8909
Fe E 500 V KT
TStE 500 V
E 500T
2615
S500QL1
1.8984
S500QL1
1.8984
EStE 460 V
S550Q
1.8904
S550Q
1.8904
Fe E 550 V
StE 500 V
S550QL
1.8926
S550QL
1.8926
Fe E 550 V KT
TStE 550 V
E 550T
S550QL1
1.8986
S550QL1
1.8986
EStE 460 V
S620Q
1.8914
S620Q
1.8914
Fe E 620 V
StE 620 V
S620QL
1.8927
S620QL
1.8927
Fe E 620 V KT
TStE 620 V
E 620T
S620QL1
1.8987
S620QL1
1.8987
EStE 620 V
S690Q
1.8931
S690Q
1.8931
StE 690 V
2624
S690QL
1.8928
S690QL
1.8928
Fe E 690 V KT
TStE 690 V
E 690T
2625
S690QL1
1.8988
S690QL1
1.8988
EStE 690 V
S890Q
1.8940
S890Q
1.8940
S890QL
1.8983
S890QL
1.8983
TStE 890 V
S890QL1
1.8925
S890QL1
1.8925
EStE 460 V
S960Q
1.8941
S960Q
1.8941
S960QL
1.8933
S960QL
1.8933
TStE 960 V
E 960T
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
