作者: A舞钢鑫泽杨方方
查看: 2221|回复: 0
SA516Gr60(HIC)钢板SA516Gr60(HIC)性能SA516Gr60(HIC)价格
A舞钢鑫泽杨方方 | 显示全部楼层 发表于: 2021-1-26 17:03:53
A舞钢鑫泽杨方方 发表于: 2021-1-26 17:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 2221|回复: 0
1、适用范围
     本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度≤165mmSA516Gr60HIC),SA516Gr60R-HIC)、SA516Gr65HIC),SA516Gr65R-HIC)和SA516Gr70HIC),SA516Gr70R-HIC)钢板的检验与验收。加做硫化物应力腐蚀(SSCC)检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用SA516Gr60R-HIC)、SA516Gr65R-HIC)和SA516Gr70R-HIC)表示。
为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的SP要求又分为三个级别。
2、牌号说明
SA516Gr60(HIC)-Ⅰ指的是钢种级别SA516Gr60,腐蚀试验只做氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015S≤0.003;成品分析P≤0.015S≤0.004
SA516Gr60(R-HIC)-Ⅰ指的是钢种级别SA516Gr60,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015S≤0.003;成品分析P≤0.015S≤0.004
3、尺寸、外形、重量及允许偏差
   钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA20SA20M的规定。
4、技术要求
4.1化学成份
钢的化学成分(wt%)应符合表1、表2的规定。
        1钢板的化学成分  wt%
钢种
标准
厚度
mm
TAl
O*
Ca*
Ceq
SA516Gr60HICSA516Gr60R-HIC
熔炼
分析
0.20
0.15
0.40
0.60
0.90
≥0.020
≤0.030
≤0.40
0.003
0.0015
0.0030
2
成品
分析
0.20
0.13
0.45
0.55
0.98
≤0.040
≤0.43
0.003
0.0015
0.0030
2
熔炼
分析
12.5
165
0.20
0.15
0.40
0.85
1.20
≥0.020
≤0.030
≤0.40
0.003
0.0015
0.0030
2
成品
分析
12.5
165
0.20
0.13
0.45
0.79
1.30
≤0.040
≤0.43
0.003
0.0015
0.0030
2
SA516Gr65HICSA516Gr65R-HIC
熔炼
分析
0.23
0.15
0.40
0.85
1.20
≥0.020
≤0.030
≤0.40
0.003
0.0015
0.0030
2
成品
分析
0.23
0.13
0.45
0.79
1.20
≤0.040
≤0.43
0.003
0.0015
0.0030
2
SA516Gr70HICSA516Gr70R-HIC
熔炼
分析
0.23
0.15
0.40
0.85
1.20
≥0.020
≤0.030
≤0.40
0.003
0.0015
0.0030
2
成品
分析
0.23
0.13
0.45
0.79
1.20
≤0.040
≤0.43
0.003
0.0015
0.0030
2
2
等级
成分
熔炼
≤0.015
≤0.003
成品
≤0.015
≤0.004
熔炼
≤0.010
≤0.002
成品
≤0.010
≤0.003
熔炼
≤0.008
≤0.002
成品
≤0.008
≤0.002
1)表中未注明元素符合ASTMA20/A20M-03的规定。
2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
钢板厚度t≤38mm         CE≤0.43%
钢板厚度t38-64mm      CE≤0.45%
钢板厚度t64-102mm     CE≤0.46%
钢板厚度t>102-165mm     CE≤0.48%
3Ca值仅供参考,不作验收条件,CaO含量可用成品分析值代替熔炼分析。
4.2冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,为本质细晶粒镇静钢,其实际晶粒度为5级或更细。
4.3交货状态:正火
4.4试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±15,保温时间:8小时,温度400以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
4.5力学性能
4.5.1钢板试样进行模拟焊后热处理后的力学性能应符合表3的规定。
3力学性能
钢种
Rp0.2
MPa
Rm
MPa
A50
A200
冲击温度
冲击值
J
d=3a
厚度方向性能ψZ %
HB
均值
单值
≥220
415-550
≥25
≥21
-20
均值≥34单值≥24
完好
≥35
≥25
≤200
≥240
450-585
≥23
≥19
-30
均值≥34单值≥24
完好
≥35
≥25
≤200
≥260
485-620
≥21
≥17
-30
均值≥34单值≥24
完好
≥35
≥25
≤200
注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;(2)厚度<20mm钢板拉伸试样标距为200mm
4.5.2超声波检测
钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
4.5.3布氏硬度
钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB
4.5.4每批钢板的检验项目,取样数量,取样方法及实验方法应符合表4规定。
4
检验项目
取样数量(个)及位置
取样方法
实验方法
*熔炼分析
1(每炉)
ASTM A20/A20M
ASTM A751
*成品分析
1(逐轧制张)
ASTM A20/A20M
ASTM A751
拉伸
1(逐轧制张)
ASTM A20/A20M
ASTM A370
冲击
3(逐轧制张)
ASTM A20/A20M
ASTM A370
厚度方向性能
3(逐轧制张)
GB/T5313
GB/T5313
弯曲
1(逐轧制张)
GB/T2975
GB/T232
超声波探伤
逐成品张
合同中注明
布氏硬度
1(逐轧制张)
GB/T2975
GB/T231
晶粒度
1(每炉)
GB/T6394-2002
*高温拉伸
1(逐轧制张)
GB/T2975
GB/T4338
合同中注明
*HIC试验
合同中注明
*SSCC试验
合同中注明
注:带*为可选择项目
4.5.5初验性能不合允许复验,复验与判定符合ASTM A20/A20M规定。
5、钢板表面质量应符合ASME SA20/SA20M的规定。
6、钢板标志及质量证明书应符合ASME SA20/SA20M的规定。
附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证)
1.模拟焊后热处理制度
2.高温拉伸(双方协商)
3.低温冲击(双方协商)
4.钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则
A.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一
1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%CSR≤3%CTR≤1%
2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%CSR≤3%CTR≤1.5%
3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%CSR≤3%CTR≤1.5%
4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%CSR≤3%CTR≤1.5%
其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比
BHIC试验验收规则
HIC试验应成批验收,每批由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。厚度不大于30mm时,取一组试样,试样尺寸为板厚*20mm*100mm ;厚度大于30mm时,从厚度1/2处取一组试样,试样尺寸为20mm *20mm*100mm
5.钢板抗硫化物应力腐蚀试验检验规则
A.抗硫化物应力腐蚀(SSCC)试验方法,试验方法任选其中之一
1)执行GB4157标准。
2)执行NACE TM0177标准
BSSCC试验验收规则
门槛应力为名义屈服的80%SSCC试验应成批验收,在同一合同号中最大厚度的钢板上任选一批组成,从厚度1/2处取一组试样。
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
GMT+8, 2024-4-18 16:50 , Processed in 0.106366 second(s), 30 queries .
