关灯
开启左侧
SA516Gr70与Q345R两种材料的区别
A舞钢朱飞13937 发表于 2021-2-2 08:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70Q345R的区别
SA516Gr70属于中低温压力容器用碳钢板,执行标准:SA-516/SA-516M(与ASTM标准A516/A516M-10完全等同)。
Q345R属于国标锅炉和压力容器用钢板,执行标准:GB713-2014.
SA516Gr70和Q345R的区别有以下几点
1、SA516Gr70Q345R材料制造与交货状态比较
SA516Gr70炼钢工艺为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。厚度小于或等于40mm通常以热轧状态交货,对于大于40mm的钢板必须经正火处理。除非采购方另有规定,当对板厚小于或等于40mm的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。
Q345R炼钢工艺由氧气转炉或电炉冶炼,并应炉外精炼,通常以热轧、控轧、正火状态交货。
通过比较SA516Gr70对材料制造和交货状态更严格。
2、SA516Gr70Q345R化学成分比较(质量分数)/%
SA516Gr70熔炼分析要求:
碳(板厚小于等于12.5mm)含量  ≤0.27%
碳(板厚在12.5mm -50mm)含量  ≤0.28%
碳(板厚在50mm -100mm)含量  ≤0.30%
碳(板厚大于100mm)含量  ≤0.31%
含量  0.85-1.20
磷含量  ≤0.025%
硫含量  ≤0.025%
硅含量  0.15--0.40
注:在规定的最大碳含量以下每降低0.01%,规定最大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析最大允许到1.5%,成品分析最大允许到1.6%
Q345R熔炼分析要求:
Ti
Alt
≤0.2
≤0.55
1.2-1.7
≤0.3
≤0.3
≤0.3
≤0.08
≤0.05
≤0.05
≤0.03
≥0.02
≤0.025
≤0.01
Cu+Ni+Cr+Mo≤0.70
通过化学成分比较两者化学成分有共同区,但Q345R对微量元素有要求,对硫磷有害元素控制更低。
3、SA516Gr70Q345R钢板拉伸性能的比较
SA516Gr70拉伸性能要求:
抗拉强度,ksi(MPs)
屈服强度(最小)ksi(MPs)
8in.(200mm)的伸长率(最小)%в
2in.(50mm)的伸长率(最小)%в
断面收缩率(最小)%
70-90(485-620)
38(260)
17
21
SA516Gr70夏比V型缺口要求
级别
下列板厚时的试验温度
夏比V型吸收能
25mm
25-50mmm
50-70mm
75-125mm
三个试样最小平均值J
单个试样最小值J
SA516Gr70
-46
-40
-35
-29
Q345R拉伸性能要求:
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
Q345R
3-16
≥345
510-640
≥21
d=2a
-0℃  ≥41
>16-36
≥325
500-630
d=3a
-0℃  ≥41
>36-60
≥315
490-620
d=3a
-0℃  ≥41
>60-100
≥305
490-620
≥20
d=3a
-0℃  ≥41
>100-150
≥285
480-610
d=3a
-0℃  ≥41
>150-250
≥265
470-600
d=3a
-0℃  ≥41
比较SA516Gr70Q345R的拉伸性能,可以看出Q345R要高于SA516Gr70,SA516Gr70的夏比冲击温度更低,说明SA516Gr70可以使用在零下46度的环境中,Q345R就不可以,国标713中规定Q345R可以做夏比零下20度冲击。Q345R在国内个别钢厂生产零下40度的冲击板,但没有形成行业认可。
通过以上比较可以看出Q345R是不能代替SA516Gr70,这是两个标准的规范不能相同,SA516Gr70是按照ASME锅炉及压力容器规范检验,Q345R是按照国标检验。
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
