关灯
开启左侧
15CrMoR(H)临氢设备用铬钼合金钢钢板15CrMoR(H)价格
A舞钢朱飞13937 发表于 2021-2-5 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、15CrMoR(H)钢板简介:
    15CrMoR(H)临氢设备用铬钼合金钢钢板的一种, 适用于制造石油化工和煤化工等临氢设备,执行标准:GB35012-2018
   15CrMoR(H)厚度为6mm-200mm的铬钼合金板
二、15CrMoR(H)尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、15CrMoR(H)交货状态
     15CrMoR(H)交货状态正火加回火,钢板的回火温度应不低于650度。
四、15CrMoR(H)冶炼方法
4.1 15CrMoR(H)钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺,钢液应进行真空处理
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、15CrMoR(H)超声检测
    15CrMoR(H)钢板应进行超声检测,并应符合NB/T47013.3-2015的一级要求
六、15CrMoR(H)化学成分
    15CrMoR(H)钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
15CrMoR(H)化学成分要求
0.15-0.4
0.4-0.7
0.8-1.2
≤0.2
≤0.2
0.45-0.6
≤0.018
≤0.007
As
Sn
Sb
H
O
N
≤0.01
≤0.01
≤0.003
≤0.0002
≤0.0025
≤0.008
七、15CrMoR(H)机械性能
    15CrMoR(H)的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
15CrMoR(H)试样模拟焊后热处理状态的力学性能
厚度
下屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
断面收缩率Z%
布氏硬度HBW
15CrMoR(H)
6-60
≥295
450-590
≥20
≥45
≤225
>60-100
≥275
450-590
>100-200
≥255
440-580
夏比冲击和弯曲试验
夏比冲击试验
180度弯曲试验
试验温度
冲击吸收能量KV2/J
平均值
单个值
15CrMoR(H)
-10度
D=3a
15CrMoR(H)应进行最大和最小模拟焊后热处理
八、15CrMoR(H)表面质量
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
8.3钢板不准许进行焊补
九、15CrMoR(H)晶粒度
晶粒度检验应在钢板试样最大模拟焊后热处理状态进行,奥氏体晶粒度为5级或更细。
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
