关灯
开启左侧
06Ni9DR低温钢板价格06Ni9DR低温钢板简介06Ni9DR低温钢板机械...
宁伟18537570861 发表于 2021-3-3 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
06Ni9DR低温压力容器用钢板
一、06Ni9DR钢板简介:*伟*185*375*708*6106Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
    06Ni9DR是低温压力容器钢板的一种, 执行标准:GB3531。
   06Ni9DR(9%Ni)钢板/LNG储罐专用低温压力容器06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割06Ni9D二.06Ni9DR交货状态06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
     06Ni9DR交货状态淬火加回火,-196度冲击06N
三.06Ni9DR尺寸、外形、重量及允许偏差06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。交货状态06Ni9DR切割
06Ni9DR超声检测06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
06Ni9DR钢板厚度大于20mm的正火或正火加回火状态交货钢板以及厚度大于16mm的淬火加回火状态交货的钢板应每张进行超声检测,,其他厚度钢板经供需双方协商也可每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。0
06Ni9DR冶炼方法06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
4.1 06Ni9DR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2
06Ni9DR机械性能06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
    06Ni9DR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
06Ni9DR力学性能要求
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
06Ni9DR
5-30
≥560
680-820
≥18
d=3a
-196℃  ≥100
>30-50
≥550
680-820
d=3a
-196℃  ≥100
06Ni9DR化学成分06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
    06Ni9DR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
06Ni9DR化学成分要求
≤0.08
0.15-0.35
0.3-0.8
≤0.008
≤0.004
8.5-10
≤0.1
≤0.01
八、06Ni9DR表面质量06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度06Ni9DR现货06Ni9DR交货状态06Ni9DR切割
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
