关灯
开启左侧
A514GrF丨A514GrQ舞钢WYJ302-2011标准A514GrF丨A514GrQ技术协议
钢铁圈子 发表于 2021-3-4 09:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
供一重A514GrF、A514GrQ认证钢板试制技术协议.详情咨询:15637584700 李经理
1. A514GrF、A514GrQ适用范围
   本技术协议适用供一重电铲装备材料用厚度为25.4-152.4mm的A514GrF、A514GrQ钢板的技术要求、试验方法、监测规则、包装、标志及质量证明书等。
2.A514GrF、A514GrQ
引用标准
   下列标准的条款通过本技术条件中引用而构成为本技术条件的条款。凡是注明日期的引用标准,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准》。凡是不注日期的引用的标准,其最新版本适用于本标准。
  ASTM A514/A514M-05  适用焊接的高屈服强度淬火价回火合金钢板
  ASTM A6/A6M         热轧制结构钢钢棒,钢板,型钢,桩板通用技术条件
  ASTM A370           钢产品力学试验方法和定义
  ASTM A751           钢产品化学分析的标准方法、惯例和术语
  ASTM A578           特殊用途轧制钢板超声直射波检验标准
  ASTM E112           金属平均晶粒度测定方法
  ASTM E10            金属材料的布氏硬度的测定方法
3. A514GrF、A514GrQ尺寸、外形、重量及允许偏差
   尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASTM A6/A6M的规定。
4. A514GrF、A514GrQ技术要求
4.1化学成分(熔炼分析和成品分析)应符合表1的规定。
          表1:化学成分(质量分数),%
牌号CSiMnPSNiCrMoVCuBCeq
A514GrF0.10
0.20
0.10
1.35
0.601.00≤0.035≤0.0080.70
1.00
0.40
0.65
0.40
0.60
0.03
0.08
0.15
0.50
0.0005
0.006
0.45
0.79
A514GrQ0.14
0.21
0.15
0.35
0.95
1.30
≤0.035≤0.0081.20
1.50
1.00
1.50
0.40
0.60
0.03
0.08
//0.691.02
注:碳当量按照Ceq(%)=C+(Mn+Si)/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15计算;
4.2冶炼方法,电炉+LE/VD精炼,且经钙处理的细晶粒纯净镇静钢,奥氏体晶粒度≥5级。
4.3交货状态:调质(淬火+高温回火)。
4.4.1力学性能应符合表2的要求。
         表2:力学性能要求
牌号厚度(mm)拉伸试验-40°C
冲击试验横向,(J)
硬度HB180°冷弯①②
Rpo.2
(横向)
[MPa]
Rm
(横向)
[MPa]
A50
断面收缩率Z[%]
A514GrF8-64≥690760~895≥18≥40≥21235~293弯曲外表面无裂纹
A514GrQ65-152.4≥620690~895≥16≥50210~293
注:①冷弯为纵向,弯心直径:板厚T≤25.4mm时为2T,25.4mm<T≤50.8mm时为3T,50.8mm<T≤101.6mm时为4T,T>101.6mm时不作冷弯。
4.5表面质量
  钢板的表面重量应符合ASTM A6/A6M的规定。
4.6超声波探伤
  钢板按ASTM A578/578M进行超声波探伤,B级合格。
5、A514GrF、A514GrQ实验方法
5.1钢板逐热处理张分批检验,样坯在钢板角部,离钢板原始板边不小于155mm处切取。
5.2检验项目、检验规则、试验方法应符合表3的规定。
          表3:检验项目、取样数量、取样方法及试验方法
序号检验项目方向取样数量(个)①取样方法实验方法
1熔炼分析/1/炉ASTM
A6/A6M
ASTM A751
成品分析②1/批
2拉伸横向1ASTM
A370/A370M
3冲击横向3
4冷弯纵向1
5硬度/1E10
6奥氏体晶粒度②/1/ASTM E112
注:①首批检验时试样数量加倍,钢厂检验一套,保留一套用户第三方检验
   ②成品分析、冷弯和奥氏体晶粒度只在作首批检验时进行。
5.3首批检验:分别在厚度25mm~50.8mm、75mm~101.6mm和152.4mm钢板中各选两张钢板进行首批检验。
5.4其他应符合ASTM A6/A6M的规定。
6、A514GrF、A514GrQ包装、标志及质量证明书
6.1钢板的标志和质量证明书中技术条件号按“ASTM A514/A514M-05’标识、打印。
6.2其它应符合ASTM A514/A514M标准的规定。
0关注
3粉丝
184帖子
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
