  • 帖子5223
SA537Cl1/SA537Cl2/SA537Cl3美标压力容器用热处理碳碳锰
TEL15603758608 发表于 2021-3-4 09:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、介绍 详情咨询:15637584700
(S)A537Cl1、(S)A537Cl2、(S)A537Cl3是美国压力容器用热处理碳锰硅钢板,标准号为ASME SA537/537M或ASTM A537/A537M.
用途:压力容器的制造
(1)按承受压力的等级分为:低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。
(2)按盛装介质分为:非易燃、无毒;易燃或有毒;剧毒。
(3)按工艺过程中的作用不同分为:
①反应容器:用于完成介质的物理、化学反应的容器。
②换热容器:用于完成介质的热量交换的容器。
③分离容器:用于完成介质的质量交换、气体净化、固、液、气分离的容器。
④贮运容器:用于盛装液体或气体物料、贮运介质或对压力起平衡缓冲作用的容器。
二、分类及交货状态
级别
热处理
厚度mm
屈服强度MPa
抗拉强度Mpa
(S)A537Cl1
正火
≦65
345
485
>65-100
310
450
(S)A537Cl2
调质
≦65
415
550
>65-100
380
515
>100-150
315
485
(S)A537Cl3
调质
≦65
380
550
>65-100
345
515
>100-150
275
485
|认证|ISO|德标|DIN|船级社|HIC|临氢|抗氢|特殊|材料|高强|耐磨|一探|二探|三探|表面|四切|理计规格|牌号|钢板|
三、订货要求
1.真空处理;
2.附加的或特殊的拉伸试验;
3.冲击试验;
4.无损检验(探伤)。
四、炼钢方法
钢应为镇静钢。
五、热处理
所有钢板都应进行如下热处理
1级钢板应正火。
2级和3级钢板应予淬火加回火。2级钢板回火温度应不低于595℃,保
温0.5h以上。
3级钢板回火温度应不低于620`C ,保温0.5h以上。
六、化学成分
含量%
C≦
0.24
厚度≦40mm
熔炼分析
0.7-1.35
成品分析
0.64-1.46
厚度>40mm
熔炼分析
1.00-1.60
成品分析
0.92-1.72
P≦
0.035
S≦
0.035
熔炼分析
0.15-0.50
成品分析
0.13-0.55
Cu≦
熔炼分析
0.35
成品分析
0.38
Ni≦
熔炼分析
0.25
成品分析
0.28
Cr≦
熔炼分析
0.25
成品分析
0.29
Mo≦
熔炼分析
0.08
成品分析
0.09
注:熔炼分析锰含量可超过1. 35 %,最大可达1. 60%,熔炼分析镍含量可超过0.25%,最大可至0. 50%。只要当按下列公式计算的熔炼分析碳当量不超过0. 57%
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5(Ni+Cu)/15
当实行这一选择时,成品分析锰含量应不超过熔炼分析含量0. 12%,镍含量不应超过
熔炼分析含量0.03%。
七、力学性能
项目
(S)A537Cl1
(S)A537Cl2
(S)A537Cl3
MPa
MPa
MPa
抗拉强度
≦65mm
485-620
550-690
550-690
>65-100mm
450-585
515-655
515-655
>100-150mm
485-620
485-620
屈服强度
≦65mm
345
415
380
>65-100mm
310
380
345
>100-150mm
315
275
50mm伸长率%,≧
≦100mm
>100mm
200mm伸长率%,≧
无要求
无要求
