作者: 王乐13592193328
查看: 1784|回复: 0
30CrMnSiA军工钢30CrMnSiA是什么材料
王乐13592193328 | 显示全部楼层 发表于: 2021-3-23 08:24:38
王乐13592193328 发表于: 2021-3-23 08:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 1784|回复: 0
30CrMnSiA军标钢
30CrMnSiA读,是什么材料:读作三零铬锰硅a。铬(luo第四声)a读作英语字母A
是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号
30CrMnSiA合金结构钢(军biao钢板),执行标准:GB/T3077-1988,特性应用:30CrMnSiA属中碳调质钢,强度高,焊接性能较差。
30CrMnSiA调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴,齿轮,链轮都可以。
30CrMnSiA具有良好的加工性,加工变形微小,性能相当好。用于轴类、活塞类零配件等。用于汽车、飞机各种特殊耐磨零配件等。
化学成份
硅 Si:0.90~1.20
锰 Mn:0.80~1.10
硫 S :允许残余含量≤0.025
磷 P :允许残余含量≤0.025
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.025
30CrMnSiA
执行标准GB3531-2014
国防执行标准GB/T11251-2009,
国防执行标准GJB2150A-2005
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,基本上以正火交货状态。交货状态应在合同中注明。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥49(5)
硬度 :≤229HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
性及用途:高强度调质结构钢。具有很高的强度和韧性,淬透性较高,冷变形塑性中等,切削加工性能良好。有回火脆性倾向,横向的冲击韧度差。
焊接性能较好,但厚度大于3mm时,应先预热到150℃,焊后需热处理。一般调质后使用。
多用于制造高负荷、高速的各种重要零件,如齿轮、轴、离合器、链轮、砂轮轴、轴套、螺栓、螺母等。
在航空领域运用广泛。也用于制造耐磨、工作温度不高的零件,变载荷的焊接构件,如高压鼓风机的叶片、阀板以及非腐蚀性管道管子。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
GMT+8, 2024-3-29 18:41 , Processed in 0.096164 second(s), 30 queries .
