上海宝山贸易商现货供应12cr1mov合金钢 ,质优价廉支持全国发货!欢迎新老客户前来咨询! 含有特定数量合金元素的钢-碳和锰,铜,硅,硫和磷的常用含量-被称为合金钢。添加合金元素以改变机械或物理性能。当给定的合金元素含量范围的最大值超过以下一个或多个限制时,则认为该钢为合金:锰1.65%,硅0.60%或铜0.60%;或当在结构合金钢公认的限制范围内指定或要求以下元素的确定范围或最小含量时:铝,铬(至3.99%),钴、,、钼,镍,钛,钨,钒,添加锆或其他元素以获得合金效果。
从技术上讲,工具和不锈钢是合金钢。但是,在本章中,术语“合金钢”是指那些含有适量合金元素并且通常依赖于热处理来发展特定性能的钢。例如,通过适当的热处理,某些合金钢的抗拉强度可以从约55,000 psi升高到近300,000 psi。
该系列中大多数钢的细分包括“可淬透”和“渗碳”等级(以及一些特殊等级,例如氮化钢)。当最大硬度和强度必须在零件内部深处延伸时,可以使用通过淬火和回火热处理的全硬化等级。渗碳牌号用于需要坚硬的芯和相对较浅,较硬的表面的地方。经过表面硬化处理,例如渗碳(或渗氮氮化合金),这些钢适用于必须承受磨损以及高应力的零件。铸钢通常经过淬火,而不经过表面处理。
碳含量和合金元素会影响两种合金钢的整体特性。可达到的最大表面硬度主要取决于碳含量。小部分的最大硬度和强度随碳含量的增加而增加,最高可达约0.7%。但是,碳含量大于0.3%会增加淬火或焊接过程中开裂的可能性。合金元素主要影响淬透性。它们还会影响其他机械和制造性能,包括韧性和可加工性。 上海宝钢贸易商现货供应12cr1mov合金钢 ,质优价廉支持全国发货!欢迎新老客户前来咨询!网址;www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) 合金钢12Cr1MoV钢种 | 钢牌号 | 规格 | 厂家 | 规格 | 合金钢 | 12Cr1MoV | 3/4/4.5/5/6*1250*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 合金钢 | 12Cr1MoV | 3-16*1500*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 合金钢 | 12Cr1MoV | 4-20*1800*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 合金钢 | 12Cr1MoV | 4-25*2000*C | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 | 合金钢 | 12Cr1MoV | 支持定开 | 宝钢/鞍钢 | 卷/板 |
