李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
出口钢板喷漆和刷漆有什么区别?哪个好?
李经理15603758608 发表于 2021-5-31 08:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦    15225015285/0375-8201706
主营:特宽特厚低合金探伤板、正火容器板、调质高强板、合金钢、耐磨板、优碳钢。
喷漆和刷漆的区别介绍:
1、喷漆:喷漆的机器较贵,一般油漆工都未配置。喷漆的优点是:施工快、平整度好。喷漆的缺点为:漆损耗大、后期维修麻烦,因为后期维修时,工人不可能再拉着喷漆的机器过来维修,只能用刷子刷了,刷出来的跟喷出来的质感肯定不同。
2、刷漆:施工相对慢一些。但漆面有滚涂质感、维修方便。刷漆的缺点为:大面滚涂效果与阴角、灯槽里面的刷纹不同,有质感差别。目前有多家涂料公司承诺免费为业主喷漆,但他们基本不负责基层处理,而乳胶漆的基层处理是很重要的,因为很多基层问题往往会直接降低乳胶漆的最终装饰效果。另外刷漆的话损耗会比较多,不是特别实惠。
喷漆好还是刷漆好?
刷漆是采用毛刷来进行施工的,是常见的油漆施工方式之一,但是要注意的是,一般毛刷都会留下刷痕,家装一般是使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能尽量减轻刷痕。刷漆的时候,油漆里面加水的比例应该控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例的话会容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。
喷漆是采用喷枪的施工方式,施工完成之后表面相对平整光滑、手感好、丰满度好,这是一种非常不错的油漆施工方式。一般喷漆分为气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要多喷几次才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷漆近似,无气喷的稀释比例因机器不同而有所差异,一般会低于20%。
