王慧17537535520 高级会员
  • 粉丝9
  • 帖子58
Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB性能
王慧17537535520 发表于 2021-10-9 08:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 Q355NB简介   Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
Q355NB是一种低合金高强度结构钢。Q355NB不仅是高强度钢,它还是低碳钢。Q355NB具有高的强度,良好的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的搞腐蚀性能和一定的耐磨性能。
2 Q355NB制造方法  Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
3 Q355NB执行标准   Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
Q355NB属于低合金高强度结构钢,执行标准采用GB/T15912018
4 Q355NB交货状态  Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
:正火状态包含正火加回火状态,热机械轧制(TMCP)状态包含热机械轧制(TMCP)加回火状态。Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
5 Q355NB尺寸、外形、重量及允许偏差Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
Q355NB尺寸、外形、重量及允许偏差符合GB/T709相应标准的规定。
6 Q355NB化学成分  Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
正火、正火轧制钢的牌号及化学成分:Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
C:不大于0.20  Si:不大于0.5  Mn0.90-1.65  P0.035  S0.035  Nb0.005-0.05  V0.01-0.12  Ti0.006-0.05  Cr:不大于0.30  Ni:不大于0.50  Cu:不大于0.40  Mo:不大于0.10  N:不大于0.015  Als:不小于0.01
正火、正火轧制状态交货钢材的碳当量
碳当量(CEV)/%
公称厚度或直径≤63mm
公称厚度或直径>63mm-100mm
公称厚度>100-250mm
>250-400mm
Q355NB
≤0.43
≤0.45
≤0.45
协议
7 Q355NB力学性能及工艺性能Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
钢材的拉伸性能Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
上屈服强度(RCH)/MPa不小于
以下公称厚度(直径,边长)抗拉强度(Rm)/MPa
断后伸长率(A)/%
公称厚度(直径,边长)
≤16mm
>16mm-40mm
>40mm-63mm
>63mm-80mm
>80mm-100mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>200mm-250mm
>250mm-400mm
≤100mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>250mm-400mm
≤40mm
>40mm-63mm
>63mm-80mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>250mm-400mm
Q355NB
355
345
335
325
315
295
285
275
265
470-630
450-600
450-600
450-600
21
21
a当屈服不明显时,可测量RP0.2代替下屈服强度。
B只适用于等级为D的钢板。
C只适用于型钢和棒材
8 Q355NB用途Q355NB现货Q355NB化学成分Q355NB力学性能
    Q355NB适应于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等
