SA299GrA汽包钢SA299GrB美标压力容器用碳锰硅钢板
TEL15603758608 发表于 2021-12-8 11:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、简介
SA299GrA钢板是广泛应用于燃煤发电机组锅炉锅筒(汽包)、卷筒、封头等关键部件的材料之一。
舞钢采用自产钢锭独立开发出锅炉汽包用SA299GrA特厚钢板经过专业权威机构的评定,该钢板的常规和高温力学性能、宏微观组织和焊接性能满足锅炉汽包产品的需要,可以应用于锅炉汽包设备制造,从而打破了汽包用特厚钢板严重依赖进口的局面。
二、适用范围
1.本标准适用于焊接的锅炉和其他压力容器用碳一锰一硅钢板。
2.按照本标准生产两个级别的钢板。但是,钢板厚度大于1 in. ( 25 mm)时其屈服强度会有所降低。
3.钢板的最大厚度仅受化学成分要满足规定力学性能要求的能力限制。但目前通常是将本标准的最大板厚限制在8 in. ( 200 mm)以下。
4.对于由卷板所生产的、未经热处理或只作了消除应力处理的钢板,包括附加试验要求以及提交附加试验结果报告在内,应适用A 20/A20M标准的附加要求规定。
5.以英寸一磅单位或SI单位表示的数值均可作为标准值。本文中SI单位表示于括号内。由于各单位制表示的数值不能与另一种单位进行精确换算,因此,每一种单位制必须独立使用。
两种单位制的数值混合使用可能导致和标准不一致的结果。
三、一般要求和订货须知
1.按本标准供应的材料应符合A 20/A20M标准。这些要求包括试验和复试的方法和程序,尺寸和重量的允许偏差,质量,缺陷的修补,标志和包装等。
2.A 20/A 20M标准还规定了订购本标准的材料时应遵守的订货规则。
3.除本标准的基本要求外,为满足最终使用要求而需要更多的控制,试验或检验时,可采用若干补充要求。
四、材料及制造
炼钢工艺一钢应为镇静钢,并应符合A 20/A 20M标准中细品粒度的要求。
五、热处理
1.厚度小于等于2in.(50mrn)的钢板通常以轧制状态供应,也可按正火,消除应力处理,或正火加消除应力处理状态供应。
2.厚度大于2in.  ( 5Omm)的钢板应进行正火。
六、化学成分
除非按A 20/A 20M标准中的补充要求S17为真空碳脱氧钢而对成分作了修订规定以外,钢的化学成分应符合表1中列出的
表1
成分%
小于等于25mm
A
≦0.26
B
≦0.28
大于25mm
A
≦0.28
B
≦0.30
小于等于25mm
熔炼分析
0.9-1.4
成品分析
0.84-1.52
大于25mm
熔炼分析
0.9-1.5
成品分析
0.84-1.62
≦0.035
≦0.035
熔炼分析
0.15-0.4
成品分析
0.13-0.45
七、力学性能
拉伸试验要求—由拉伸试样的代表的钢材的拉伸性能应符合表2中列出的规定。
表二
项目
A级
B级
抗拉强度,Mpa
515-655
550-690
屈服强度,Mpa
小于等于25mm
290
325
大于25mm
275
310
伸长率,标距200mm,%
≧16
≧16
伸长率,标距50mm,%
≧19
≧19
八、供货范围
舞钢SA299GrA钢板获得批准的所生产的厚度范围为8mm至250mm。河钢“舞钢牌”锅炉汽包钢板通过国家认证的最大生产规格达250mm厚,是国内唯一厂家能够批量生产大厚度锅炉汽包板系列产品,多个品种规格填补了国内空白。
