SA537CL1_SA537CL2淬火回火_SA537CL3碳锰硅钢板SA537CL1价格_SA537CL2切割_SA537CL3正火
TEL15603758608 发表于 2021-12-8 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA537用热处理碳锰硅钢板,按标准供货的钢板有以下3个类别:
SAME  SA537Cl1正火/SSA537Cl2淬火+回火/SSA537Cl3淬火+回火
类别
热处理
厚度
屈服强度
Ksi(MPa)
抗拉强度
Ksi(MPa)
1
正火
≤2½in.(≤65mm)
≥50(345)
≥70(485)
>2½in.~4in.(>65~100mm)
≥45(310)
≥65(450)
2
淬火加回火
≤2½in.(≤65mm)
≥60(415)
≥80(550)
≥55(380)
≥75(515)
>4in.~6in.(>100~150mm)
≥46(315)
≥70(485)
3
淬火加回火
≤2½in.(≤65mm)
≥55(380)
≥80(550)
≥50(345)
≥75(515)
≥40(275)
≥70(485)
SA537钢板最大厚度类为4in.(100mm),2类和3类钢板为6in.(150mm)。
2、SA537炼钢方法:钢须是镇静钢,并须符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA537热处理:SA537CL1钢板应予正火。SA537CL2和SA537CL3钢板应予淬火加回火,SA537CL2钢板的回火温度应不低于1100℉(595℃);SA537CL3钢板的回火温度应不低于1150℉(620℃).
4、SA537钢板的化学成分
元素含量,%
C①,≤0.24
Mn厚度②,≤1½in.(40mm)熔炼分析0.70~1.35
成品分析0.64~1.46
厚度,>1½in.(40mm)熔炼分析1.00~1.60
成品分析0.92~1.72
P①,≤0.025
S①,≤0.025
Si熔炼分析0.15~0.50
成品分析0.13~0.55
Cu,≤熔炼分析0.35
成品分析0.38
Ni①,≤熔炼分析0.25
成品分析0.28
Cr,≤熔炼分析0.25
成品分析0.29
Mo,≤熔炼分析0.08
成品分析0.09
①适用于熔炼分析合成品分析。
②熔炼分析Mn含量可超过1.35%,最大可达1.6%,熔炼分析NI含量可超过0.25%,最大可达0.5%。
5、SA537Cl1正火/SA537Cl2淬火+回火/SA537Cl3淬火+回火拉伸性能要求:
项目1类2类3类
Ksi(MPa)Ksi(MPa)Ksi(MPa)
抗拉强度≤2½in.(≤65mm)70~90(485~620)80~100(550~690)80~100(550~690)
>2½~4in.(>65~100mm)65~85(450~585)75~95(515~655)75~95(515~655)
>4~6in.(>100~150mm)①①70~90(485~620)70~90(485~620)
屈服强度≤2½in.(≤65mm)50(345)60(415)55(380)
>2½~4in.(>65~100mm)45(310)55(380)50(345)
>4~6in.(>100~150mm)①①46(315)40(275)
2in.(50mm)伸长率②,%,≥≤4in.(100mm)222222
>4in.(100mm)2020
2in.(50mm)伸长率②,%,≥18
①这个尺寸范围的产品不适用。
②伸长率调整见A20/A20M标准。
③8in.标距伸长率没有要求。
6、SA537Cl1正火/SA537Cl2淬火+回火/SA537Cl3淬火+回火广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
