SA724GrA_SA724GrB_SA724GrC焊接(多层)压力容器用淬火加回火碳锰硅钢板
TEL15603758608 发表于 2021-12-8 15:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 适用范围
SA724GrA  SA724GrB  SA724GrC生产C级钢时可添加硼。钢板都应经淬火加回火处理,主要用于焊制多层压力容器。
SA724GrA  SA724GrB钢板最大厚度为22mm,C级钢板最大厚度限制为50mm。
2. 制造工艺
SA724GrA  SA724GrB  SA724GrC炼钢工艺:钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准中规定细奥氏体晶粒度的要求。
3. 化学成分
元素成分,%  详细咨询:15637584700
A级B级C级
C熔炼分析
成品分析
≤0.18
≤0.22
≤0.20
≤0.24
≤0.22
≤0.26
Mn熔炼分析
成品分析
1.00~1.60
0.92~1.72
1.00~1.60
0.92~1.72
1.10~1.60
1.02~1.72
P①≤0.025≤0.025≤0.025
S①≤0.025≤0.025≤0.025
Si熔炼分析
成品分析
≤0.55
≤0.60
≤0.50
≤0.55
0.20~0.60
0.18~0.65
Cu②熔炼分析
成品分析
≤0.35
≤0.38
≤0.30
≤0.38
≤0.35
≤0.38
Ni②熔炼分析
成品分析
≤0.25
≤0.28
≤0.25
≤0.28
≤0.25
≤0.28
Cr②熔炼分析
成品分析
≤0.25
≤0.29
≤0.25
≤0.29
≤0.25
≤0.29
Mo②熔炼分析
成品分析
≤0.08
≤0.09
≤0.08
≤0.09
≤0.08
≤0.09
V②熔炼分析
成品分析
≤0.08
≤0.09
≤0.08
≤0.09
≤0.08
≤0.09
B--≤0.005③
①同时用与熔炼分析和成品分析。
②当分析的元素含量≤0.02%时,分析报告单中可写为“<0.02%”。
③若硼含量<0.001%,则分析报告单中可填写“<0.001”。
注:本表格中示出为“…”处,意指无要求。
4. 力学性能
性能A级和C级,ksi(MPa)B级ksi(MPa)
抗拉强度
屈服强度
伸长率,标距为2in.(50mm),%①②
90~110(620~760)
≥70(485)
≥19
95~115(655~795)
≥75(515)
≥17
①伸长率的调整见A20/A20M标准。
②对于公称厚度≤20mm以下的钢板,拉伸试验取40mm宽的矩形试样,用50mm标距长度来测定其伸长率,该标距应包括断口,测定结果系最大的伸长率。
