12Cr1MoVR容器钢12Cr1MoVR技术资料参考
TEL15603758608 发表于 2022-4-7 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、12Cr1MoVR钢板简介:
12Cr1MoVR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。
牌号表示方法:12Cr1MoVR。用平均含碳量和合金元素字母表示。R:“容”汉语拼音首位字母。12Cr1MoVR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器.广泛适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。目前国内生产此类钢种的是舞阳钢厂。
二、12Cr1MoVR尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、12Cr1MoVR交货状态
12Cr1MoVR交货状态正火加回火。
四、12Cr1MoVR冶炼方法
4.1 12Cr1MoVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、12Cr1MoVR超声检测
12Cr1MoVR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
六、12Cr1MoVR化学成分
12Cr1MoVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
12Cr1MoVR化学成分要求
0.15-0.4
0.4-0.7
≤0.3
≤0.3
0.9-1.2
0.25-0.35
0.15-0.3
≤0.025
≤0.01
七、12Cr1MoVR机械性能
12Cr1MoVR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
12Cr1MoVR力学性能要求
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷弯d=3a
12Cr1MoVR
6-60
≥245
440-590
≥19
d=3a
12Cr1MoVR
>60-100
≥235
430-580
≥19
d=3a
八、12Cr1MoVR高温力学性能
12Cr1MoVR高温力学性能下的下屈服强度值
厚度
试验温度(℃)
300
350
400
450
500
12Cr1MoVR
>20-100
176
167
157
150
142
