  • 帖子719
16Mo3钢板化学成分/力学性能/执行标准
王乐13592193328 发表于 2020-11-13 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16mo3钢板
王乐        13592193328
一 、 16Mo3欧标容器板基本信息:
牌 号:16Mo3
产品名称:锅炉及压力容器用钢板
执行标准:欧洲标准 EN10028
产 地:舞阳钢铁有限责任公司
交货状态:正火或正火+回火
备注:16Mo3的命 名,根据C(碳)和Mo(钼)的含量来命名的,指此钢板的碳含量在160左右,而钼的含量在三百左右。
二 、 16Mo3欧标容器板化学成分
C:0.12~0.2 Si:≤0.35 Mn:0.4~0.9 P:≤0.025 S:≤0.01 Cu:≤0.3 Ni:≤0.3 Cr:≤0.3 Mo:0.25~0.35
Al:≥0.02 N:≤0.012
三、 16Mo3欧标容器板机械性能
屈服强度(MPa)≥260 拉伸强度(MPa) 440~590 断后伸长率(%)≥22 冲击温度(℃)20 冲击功小值(J)31
焊接时与其他材质不同,要先进行预热,并且在焊接完成之后焊缝还应保温30分钟左右。
16Mo3钢板锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。
16Mo3钢板当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;
16Mo3钢板当Mn含量>3%后又很脆;
16Mo3钢板当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
16Mo3钢板硫(S)元素对焊接性有何影响?
四、 16Mo3欧标容器板生产工艺
16Mo3采用电炉冶炼、LF精炼、VD真空处理、模铸、钢锭加热、轧制、正火、回火、探伤、钢板切割检验、入库。
五、 16Mo3欧标容器板产品用途
16Mo3广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。还引进先进的设备,如:火焰切割机,焊机,液压机等,可以切割和焊接各种切割件,结构架,锅炉盖,封头等。
16Mo3对应过标什么牌号 16Mo3是什么材质 16Mo3切割 16Mo3那里有货 16Mo3执行标准 欧标16Mo3用途 16Mo3正火交货
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
