  • 帖子716
16MnCr5合金钢板分析化学成分执行标准
王乐13592193328 发表于 2020-11-19 08:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnCr5合金钢
王乐       13592193328
16MnCr5化学成分、16MnCr5钢板热处理、舞钢16MnCr5合金钢板分析,需要定扎16MnCr5钢板的可以联系我
1、16MnCr5热处理规范及金相组织:
热处理规范:900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。
金相组织:回火马氏体。
16MnCr5是合金钢板,
 16MnCr5  执行标准: EN 10084-1998
16MnCr5特性及适用范围: 6MnCr5齿轮钢经渗碳淬火后使用,主要用于制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件。
16MnCr5合金结构钢
2、热加工:
2.1.温度范围1050℃~800℃,冷却方式为水淬或快速空冷。
2.2.为得到性能,热加工后要进行软化退火。
3、冷加工:
3.1.冷加工材料应为退火态,加工硬化率与奥氏体不锈钢相似。
3.2.若冷加工量较大,则需要中间退火处理。
3.3.在特殊的条件下可进行预冷变形,因为冷变形可以降低膨胀系数。这种冷变形没有持久性能,尤其在高温下,可以采用比工作温度高约80℃、时间3小时、慢速冷却的人工时效进行稳定化处理。
4、16MnCr5化学成分:
C:0.14-0.19,Mn:1.00-1.30,Si:不大于0.40,P:不大于0.035,S:0.010-0.035,Cr:0.80-1.10.
5、16MnCr5力学性能:抗拉强度:1373,屈服强度:1187,伸长率:13,断面收缩率:57,冲击韧性:72,硬度:不大于297HB.
6、16MnCr5应用范围:制造齿轮、蜗杆、塑料模具、汽轮机油封和汽油套等。河钢舞钢主要产品有建筑结构用钢板、桥梁板、水电核电用钢板、石化煤化用钢板、锅炉及压力容器钢板、海洋工程设备及造船用钢板、调质型高强度结构用钢板等16大系列、300多个牌号、400多个厚度规格。有200多个品种替代了进口或采用外国标准生产,30多个品种出口欧美亚发达国家和地区,树起了强大的民族品牌形象。
舞钢拥有一流的炼钢装备,精湛的炉外精炼工艺,辅以VD炉真空处理、钙处理等工艺,最大限度降低钢液夹杂物和气体含量,钢板具有高纯净度特点。配备国内独有的3台50吨大型板坯电渣重熔装备,大大降低钢中有害元素和夹杂物含量,有效改善锭坯内部疏松和偏析等缺陷,电渣钢锭成材钢板具有高致密性、高纯净度和高均匀性的“三高”特点。研究开发的厚板TMCP工艺,采用微合金化技术,在保证钢板强韧性的同时,进一步提高了钢板焊接、成型等使用特性。拥有国内最大规格的钢锭和连铸坯技术装备和成熟工艺。连铸坯zui大断面330mm×2500mm,具有动态轻压下和电磁搅拌EMC功能,保证了高品质钢板所必需的高内在质量板坯。拥有国内最大的9条钢锭模铸线,钢锭最大单重50吨,特殊情况可到80吨,年产大钢锭70万吨以上。采用钢锭或大厚度连铸坯两种成材模式,确保了轧制时足够的压缩比,保证钢材内部组织致密。采用精确轧制技术,在轧机配备先进液压AGC厚度自动控制系统、CVC板形控制和激光测厚仪,确保钢板轧制尺寸精度、优良平面形状和平直度。拥有国内最为齐全的宽厚板热处理装备,配备车底式炉、外机炉、辊底式炉和淬火炉等,可对钢板进行正火、回火、淬火、退火等热处理,钢板组织性能调配能力大大提升。年产热处理钢板100万吨以上。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
